Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wkładki filtra powietrza od K&N
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:15
ja przeprowadzałem gruntowne czyszczenie przy wymianie oleju czyli tak jak się robi przy seryjnym filtrze a od czasu do czasu jak zauważyłem ze jest dość brudny po prostu go strzepywałem lub lekko przejechałem odkurzaczem.
w pudelku nie znajdziesz nic oprócz filtra, naklejki i instrukcji :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hellboy_d
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:38
nitta napisał/a:
dobryziom napisał/a:
PS K&N nie dokłada eksploatacji do czyszczenia.
hm ?
Mysle ze chodzi o to ze specyfiki do czyszczenia i olejek do ponownego nasaczenia filtra , trzeba dokupic ekstra . To koszt w zaleznosci od zestawu od ok 50 - 80 pln
Allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2696094
nitta
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:44
ale rozumie ze nowy kupny filtr jest juz nasycony tym żelem, dopiero po przejachaniu kilku tysiecy przy czyszczeniu trzeba go ponownie nasączyc tym, co nie ?
hellboy_d
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:51
Zazwyczaj tak , pisze wtedy ze jest "preoiled" ale zdarzaja sie takze nienasycone , zazwyczaj sa bez foliowego opakowania .
Mowimy o K&N .
Ja wlasnie dokupilem dodatkowo takie cos .
Dodatkowy prefiltr , niby do uzycia w warunkach o podwyzszonym zapyleniu ( Jakies jazdy po szutrach ) czyli ;] po polskich drogach
A tu mniej wiecej jak to po montazu wyglada
Allegro
Ostatnio zmieniony przez hellboy_d Czw Cze 25, 2009 00:36, w całości zmieniany 1 raz
funfel
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 00:07
heh fajne.. filtr na filtr :) co tez Ci marketingowcy nie wymyślą :)
dozwolona ilość znaków: 255
hellboy_d
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 00:32
tu troche inny nie "gabkowy" tylko poliestrowy dodatkowo chroniacy przed blotem i woda , wiec raczej "teren"
Allegro
Dam-Kam
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 16:31
http://www.knfilters.com/...Demo_Polish.htm reklama K&N :) A dla zainteresowanych powiem, że ostatnio znalazłem filtr do R75 CDT na allegro :)
witgut
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:01
Odświeżę temat.
W związku z faktem iż autko zaczęło mi ostatnio nieco mulić, nadeszła pora by wymienić filtr powietrza i przemyć przepływomierz.
Po wymianie na filtr k&N i krótkiej przejażdżce na myjnię, oraz kawałek po trasie, stwierdzam iż autko zbiera się ładniej niż na seryjnym filtrze (choć nawet na nowym seryjnym nie było mułem) :mrgreen:
Mam jednak pytanie do osób które mają ten filtr w CDT, czy zawsze jest on pokryty stalową siateczką?? bo u mnie jest, a na zdjęciach aukcji takiej siateczki nigdy nie zauważyłem :shock:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:34
tak zawsze jest siateczka :)
MiReK
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 21:05
Odświeżę temat,bo zastanawiam się nad kupnem filtra,pojawił się już jakiś czas temu na Allegro:
http://allegro.pl/rover-7...4510571464.html
i jeszcze taki:
http://allegro.pl/filtr-p...4515590254.html
Który byście radzili kupić?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 21:10
miałem filtr jednej i drugiej firmy i zdecydowanie Pipercross
MatiNitro
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 21:25
dobryziom, a można go czyścić jak K&N? Bo K&N też chcę kupić ze względu na jego wielokrotność użycia.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 19:56
czyscilem go tylko na sucho odkurzaczem
MatiNitro
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 19:59
dobryziom, i jak oceniasz jego właściwości po takim czyszczeniu? Ile razy dokonywałeś takiego zabiegu i po ilu km?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 09:42
filtr mialem tylko przez 15-20k bo pozniej zmieniłem na Fujite z dolotem. Spisywał sie niezle I po tym przebiegu wygladał jak nowy czyscilem go ze 3 razy w tym czasie.
MiReK
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 15:16
Dotarł do mnie dzisiaj filtr Pipercross,ale co dziwne ta węższa część filtra(ta gdzie jest to kółeczko do zatrzasku) jest zdecydowanie węższa niż w oryginale,czy tak może być?
Brak nowych postów Obudowa filtra powietrza
dodatkowy dolot?
funfel Tuning mechaniczny 6 Sro Maj 20, 2009 06:31
funfel
Brak nowych postów [R200] Obudowa filtra powietrza
leszczu Tuning mechaniczny 13 Pią Gru 07, 2012 08:10
Markzo
Brak nowych postów [R420]SDi wkladka filtra powietrza K&N
gacek Tuning mechaniczny 18 Sro Cze 05, 2013 19:11
kadzaf
Brak nowych postów [620SDI] doprowadzenie powietrza do filtra
funfel Tuning mechaniczny 7 Pon Sie 13, 2007 16:58
srbenda
Brak nowych postów [R75] Adapter filtra oleju
szpynior Tuning mechaniczny 2 Wto Maj 07, 2013 20:12
szpynior
