Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda w silniku
Domino88
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 22:58   [R75] Woda w silniku
Witam!!!
Mam pytanie jakie były by objawy dostania sie wody do silnika?Ostatni prze powodz musialem przejachac autem przez dosc duza wode i wszystko było ok.Po 2 dniach auto przy odpalaniu dziwnie sie zachowuje(trzesie sie i głosno chodzi).Czy to moze miec zwiazek z ta woda?
Miesiac temu mialem naprawiany z jeden z wtrysków czy po tak krotkim czasie moze to byc ponowny problem z nimi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 23:41
Witaj!
Zacznij od sprawdzenia kanałów odpływowych z podszybia, z racji sporych opadów woda mogła nie odpływać z podszybia i w rezultacie sprawić, że komputer steryjącu silnikiem sobie "pływa", a jak wiadomo woda+prąd=kabum :)
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:37
Domino88 napisał/a:
jak dostanie się do komory spalania , to ze względu na małą ściśliwość wody , najczęściej doprowadza do uszkodzenia układu tłokowo/korbowego , nawet wału. Nie musi to być zaraz po przejechaniu przez wodę , ale po zassaniu nawet niewielkiej ilości z filtra powietrza.
Andrzej
sobrus
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 09:58
Jest właśnie taki przypadek na forum że ktoś sobie niestety uszkodził silnik przez próby zapalenia zamoczonego.
Ale efekt takiego uszkodzenia byłby chyba od razu a nie po dwóch dniach.
Ty masz diesla, nie ma on układu zapłonowego.Dlatego nie wiem co to moze byc.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Czw Maj 20, 2010 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Markzo
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 10:00
Jakby zaciągnął wode do silnika do komór spalania to odrazu były by kłopoty, a tutaj autko jeździło poprawnie rpzez 2 dni tak? więc to chyba problrm z czymś innym :) ja bym zaczął od odetkania i wysuszenia podszybia ;)
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 20:10
Domino88 napisał/a:
Moim zdanie nie, ponieważ woda już wyparowała podczas pracy silnika.
Domino88 napisał/a:
Wilgotny filtr, woda może być w ropie lub coś zalane.
Domino88
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:41
Witam!!!
Jakby tego bylo malo pojawil sie kolejny problem w momim roverku,chodzi o to ze strasznie ciezko zaczeły wchodzic biegi.Juz sam nie wiem co z tym autem jest nie tak powoli zaczynam miec go dosc :cry:
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:47
Domino88 napisał/a:
pompka sprzęgła lub wysprzęglik do sprawdzenia a może tylko mało płynu w pompce
Domino88
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:55
a jak sprawdzic ten płyn?
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:59
odkręcić zakrętkę na zbiorniczku na pompce sprzęgła, wyjąć gumę, i zobaczyć paluchem ile jest płynu.
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 13:09
Wszystko jest tu - Odpowietrzenie sprzęgła oraz poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811 :wink:
Domino88
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 22:01
A odnosnie jeszcze tych wtryskow mozliwe zeby to byl problem z nimi.Jeden miesiac temu był regenroway
Brak nowych postów [R75] Problem po zalaniu wodą stuka coś w silniku
michalek222 Rover serii 75, MG ZT 42 Czw Sie 21, 2008 16:29
michalek222
Brak nowych postów [R75] woda
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 22:08
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Woda
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Maj 27, 2017 12:08
wellman
Brak nowych postów [R75] WODA W AUCIE
Gość Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Mar 21, 2009 17:39
iThomas
Brak nowych postów [R75] Woda w samochodzie
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Paź 27, 2017 15:10
stas
