Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak klimatyzacji
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 08:16
kris-tofer napisał/a:
sknerko, coś mnie się zdaje, że bajki opowiadasz
Masz racje zdaje ci się :wink: byłem z tym u PHJOWI i nie mówił ze to jest nieprawidłowy objaw pojechałem do klimatyka napełnił i zaczęła chłodzić.
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 08:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jpawel
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:05
Z wentylatorem to tak już jest. W trybie AUTO włącza się niezależnie od działania klimy i działa na którymś z niższych biegów. Dopiero gdy sprężarka zrobi ciśnienie (chyba około 15.2 bara) to włącza się wyższy bieg wentylatora chłodnicy.
Także przyjmijmy, że sterowanie wentylatorem w momencie trybu AUTO przejmuje panel klimy. W trybie ECON wentylator czeka na odpowiednią temperaturę silnika, aby się włączyć.
Ja mam dokładnie tak u siebie.
Teraz czekam na wymianę zatartej sprężarki i płukanie całego układu z wymianą osuszacza, bo aluminium poszło w olej.
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:10
w Dieslu może wystąpić brak pracy wentylatora przy włączonym AUTO napisał o tym PHJOWI http://forum.roverki.eu/v...p?p=99167#99167
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 09:10 ]
wentylator bezwzględnie włączy sie po naciśnięciu odparowywania szyb
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:58
markozalko napisał/a:
Skoro na ECON się wyłacza to chyb ajest w porządku.
tu jest OK, w trybie ECON wiatrak nie powinien się kręcić
A nie jest tak przypadkiem że "wiatrak nie wie" że klima nie działa a sam się włącza automatycznie?
Skoro kręci się wiatrak a sprężarka nie chodzi to albo nie masz czynnika chłodzącego, albo sprężarka się nie zakręci bo jest uszkodzona.
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 09:58 ]
Okej panowie, bo tego właśnie nie byłem pewny. Chociaż przyznam, że nigdy u mnie czegoś takiego nie zauważyłem, żeby kręcił się wiatrak bez włączenia się sprężarki
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 13:18
sknerko napisał/a:
Jest to nieprawdą co napisał. Jeżeli włączy się klimatyzację, czy to AUTO, czy wyciskając ECON w dieslu wentylator załączy się zawsze. W dieslau wentylator uruchomi się również na wyłączonym silniku gdy włączymy zapłon i mamy "włączoną" klimatyzację na panelu, a w benzynie dopiero po uruchomieniu silnika.
Tryby załączania wentylatora opisałem tu http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606 :wink:
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 15:49
apples, oj ja tam się nie znam ale JOWI pracował za granicą w serwisie Rovera i sądzę że ma większe pojęcie o tym niż nie jeden nasz mechanik dlatego jestem skłonny mu uwierzyć w to co pisze
markozalko
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 17:20
Panowie, problem skończony. Byłem u innych fachowców od klimy, jeszcze raz mi nabili ją i mówią ze jest ok. Zdziwiony byłem ogromnie. Na maszynie tych poprzednich nie pokazywało jakiegoś ciśnienia a tu dzis pokazywało. Podobno mieli starą maszynę do klimy. Tera mnie chłodzi i gitara. A tak bym umoczył kilkaset zł. Pozdrawiam gorąco z klimatyzowanego roverka :)
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 20:23
sknerko napisał/a:
To mi wytłumacz kiedy występuje ten brak. Jak co?
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 20:33
może temperatura na dworze był np. 6st i w aucie tyle samo i nie wystartował, ale ja się na tym nie znam po prostu nie spotkałem się z tym żeby JOWI ściemniał a kilka razy miałem z nim do czynienia.
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 20:33 ]
u mnie startuje zawsze i tyle
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 20:40
PANOWIE gdy spadek jest ciśnienia w układzie klimy do minimalnej wartości nie powoduje natychmiastowego włączenia wiatraka + do tego jest także ważne sterowanie zawarte w skrzynce sterownik posiada własny system operacyjny który dostaje info od ecu i wtedy załączy wentylator , i tu się także odbija o stan sprężarki bo to ona wytwarza ciśnienie. Szybkie wyciągnięcie ciśnienia równa się załączenie wentylatora.
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 20:42
sknerko napisał/a:
Nie ma nic do tego.
sknerko napisał/a:
Ja nie mówię że ściemnia. Mógł się pomylić.
sknerko napisał/a:
U mnie też. Tak jak napisałem nawet na wyłączonym silniku co jest również prawidłowe w dieslu.
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 20:45
hehe i jest sam wywołany do tablicy :mrgreen:
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 20:47
PHJOWI napisał/a:
W miarę logiczne.
PHJOWI napisał/a:
Nie rozumiem. Opcje sterowania są 2. Benzyna i diesel. Różnice opisałem wcześniej.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 21, 2010 20:50, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 20:50
w dieslu masz pamiątkę na płytce sterującej , która przetwarza info o temperaturze i ciśnieniach , nawet gdzieś mam jej wsad bo często wsad padał w tym sterowaniu i wariował wentylator.
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:07
Według schematu wychodzi ze są tam tylko przekaźniki a sygnał do włączenia przychodzi z ECU. Włączenie klimatyzacji na panelu skutkuje załączeniem wentylatora na 1 biegu.
Co do teorii o niewłączeniu wentylatora to wydaje mi się że przy niskim ciśnieniu w układzie klimatyzacji to klimatyzacja w ogóle się nie uruchomi, a co za tym idzie również wentylator.
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:13
KOLEGO TO TYLKO WSZYSTKO TEORIA z rave i innych , w 75 wystarczy 150g czunnika aby sprężarka pracowała , co twojej tezy tak ale w benzynach diesel dodatkowo jest sterowany ze skrzynki .
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:18
PHJOWI napisał/a:
Akurat nie z Rave :wink:
PHJOWI napisał/a:
I co w związku z tym? Napisz jak możesz trochę wyraźniej. :wink: Czyli włączając klimatyzację nie zawsze się włączy wentylator?
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:20
diesel ma sterowanie w skrzynce , a benzyna w skrzynce same przekażniki które dostają sygnał z ecu
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:21
PHJOWI napisał/a:
Nowy typ diesla ma tak samo.
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:22
diesel nigdy w życiu ! , też ma płytkę sterującą .
Brak nowych postów [R75] Brak klimatyzacji na postoju.
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Cze 16, 2015 11:26
radareks
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Kwi 26, 2011 17:38
lukasz416
Brak nowych postów [R75] Sprężaka klimatyzacji
ninja28 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 31, 2011 20:21
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Błędy klimatyzacji
lukvw Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 25, 2008 12:56
bys
