Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Biegi ciężko wchodzą
juraz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 16:10   [R75] Biegi ciężko wchodzą
Mam nastepujacy problem kiedy samochod postoi mi 2 dni to ciezko wchodzi mi 1 i 2 i troszke 3.Co to moze byc plyn w skrzyni do wymiany??
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 16:10 ]
a i sprzegło dobrze bierze
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 17:30
juraz, Pedał sprzęgła opadł? Możliwe, że zaczyna Ci puszczać wysprzęglik/pompa i trzeba płynu dolać...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 18:24
Zrób najpierw tak jak w linku: Odpowietrzenie sprzęgła oraz poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811 Dodatkowo bym wymienił płyn.
juraz
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 00:03
Jaki olej mam wlac do skrzyni?i gdzie go wogole wlewac??
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 00:28
juraz napisał/a:
Nikt nie napisał o oleju w skrzyni. Płyn w układzie sprzęgłowym.
juraz
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 10:30
to oleju nie trzeba zmieniac w skrzyni ?? tylko wymienic plyn w ukladzie sprzeglowym?
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 10:38
juraz napisał/a:
Olej trzeba, Wymian jest tu: Wymiana oleju w skrzyni biegów http://forum.roverki.eu/v...p=499571#499571 a co ile Czynności serwisowe (co i kiedy). :wink:
juraz napisał/a:
Aby poprawić wysprzęglanie to tak bym zrobił i zobaczył czy pomoże :wink:
juraz
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 13:17
tak tylko tam nie pisze jak dokladnie ma wygladac wymiana oleju w skrzyni.Albo ja jestem slepy tez moze byc taka opcja:P
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 14:36
OK. Zły link był. Teraz masz wszystko. :wink: http://forum.roverki.eu/v...p=363274#363274
Boncky
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 14:41
po co od razu olej wymieniać, zacznij od najprostszych spraw i sprawdź płyn w pompce i odpowietrz.
Pamparampam
Brak nowych postów [R75]Ciężko wchodzą biegi
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 24, 2012 21:49
wopal99
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi
Professor Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Maj 18, 2016 19:39
prebenny
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi ..
xytras Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 09, 2010 21:08
szamanpl
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko wchodzą
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lis 26, 2014 22:27
roverr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] 2.0 CDTi MANUAL- Biegi ciężko wchodzą
lagi Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 11, 2013 14:11
