Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 itd] podświetlenie licznika kilometrów
marcin731
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 14:52   [R45 itd] podświetlenie licznika kilometrów
Czy w R45 itd z 2000 r licznik przejechanych kilometrów jest podświetlany?
Pytam ponieważ od zakupu nie świeci a widziadłem na różnych zdjęciach jak był podświetlony.
Dodam ze w nocy trzeba naprawdę sie przyglądać żeby go odczytać i wydaje mi się to trochę dziwne żeby zrobili tak fabrycznie.
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 15:15
Jasne. Wyjmij zegary i wymień żarówkę.
ruskie
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 00:25
ja tez mam r45 i u mnie jest podswietlana
takze tak jak mowi Krzysi3k trzeba wymienic zaroweczke :)
marcin731
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 12:47
żaróweczka już wymieniona, dzięki za rade :smile:
HoNdA_88
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 21:40
a mogłby ktoś opisać jak wymienić ta zarówke od podswietlenia km?? bo nie wiem jak sie za to zabrac??
Marcin1642
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 22:18
Po pierwsze musisz odkręcić osłonę licznika jest na 4 śrubkach dwie u góry i dwie pod przyciskami (od świateł przeciwmgielnych i z drugiej strony pod zaślepką lub możesz tez tam mieć przełączniki)
Następnie odkręcasz licznik jest na 3 śrubkach jedna u góry na środku i dwie na dole.
Następnie wyjmujesz licznik i wymieniasz żarówkę odkręcając czarne pokrętło w nim jest włożona żarówka (taka jak do świateł postojowych tylko że mniejsza)
[ Dodano: Pią Lut 15, 2013 22:18 ]
Zdjęcia obudowy i licznika
HoNdA_88
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 11:19
dzieki bardzo fajnie opisałes w wolnej chwile biore sie za wymiane:)
Marcin1642
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 12:01
Jeszcze taka praktyczna rada, nakryj sobie jakąś tkanina osłonę kolumny kierownicy żeby jej nie porysować przy wyciąganiu licznika.
HoNdA_88
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 13:12
Za pozno ;/
Marcin1642
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 13:17
Wymian poszła sprawnie?
HoNdA_88
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 13:19
tak sprawnie:) jedna srubka znikła ale daje rade bez niej:) dzieki:)
pawelbn89
Wysłany: Czw Lut 18, 2016 20:40
Mam pytanie. Jaka żarówka podświetla elektroniczny licznik przebiegu km?
-_Zielarz_-
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 15:02
HoNdA_88 napisał/a:
Hehe - też się tego bałem zawsze. Niby śrubokręt magnetyczny, ale wystarczy pyknąć czy coś podobnego i śrubka leci w otchłań ;)
Nie mniej za 3 czy 4 razem wpadłem na prosty sposób. Wstawiasz śrubkę w odpowiedni otworek w tych prowadniczkach od zegarów uprzednio mocując ją taśmą izolacyjną lub innym "plastrem" tak że nie ma opcji by wyleciała. Jak już wszystko jest na miejscu to taśma ta nie jest żadną przeszkodą w dostępie do główki śrubki dla wkrętaka :) A czy szczątki tej taśmy tam zostaną czy sobie je wyjmiesz to już nie ważne, bo i tak tego nie widać ...
Im faster tym better ...
Excalibue
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 22:40
Rozbierał ktoś ten licznik kiedyś?
Nie świeciły mi kontrolki srs i awarii silnika - okazało się, że ktoś mądry pozaklejał taśmą i pozbył się problemu, zdjąłem te tasiemki i jest ok.
Za to nie świeci mi ABS oraz dioda LED alarmu - są na oddzielnej płytce do której nie mogę się dostać z racji tego, że trzeba ściągać wskazówki..
Brak nowych postów [Honda Civic] Awaria prędkościomierza i licznika kilometrów
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Gru 29, 2008 16:18
NEOSSS
Brak nowych postów [R45] Licznik kilometrów
herwaldi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 27, 2018 15:24
Brak nowych postów [R45 iDT] Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów
Emer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 16, 2010 16:31
Emer
Brak nowych postów [R400] Predkosciomierz / licznik kilometrów
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 11, 2007 13:10
Brak nowych postów [Rover420D 98] problem z licznikiem kilometrow
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 13, 2010 21:13
