Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 97' Coupe] Montaż filtru paliwa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:15
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:47   [R 216 97' Coupe] Montaż filtru paliwa
Pytam o montaż filtra ze zdjęcia. Wbrew temu jak on wygląda jest on nowy był wkręcony na próbe kiedyś i z tąd te zadrapania i wygląd. Mam dwa pytania ponieważ mam w tej chwili taki sam z wyglądu filtr innej firmy i ma on inne oznaczenia montażowe niż ten.
Czy wyjście wtryskiwaczy powinno być podłączone pod gwint na który wskazuje strzałka z napisem "flow"? Stary filtr ma inaczej strzałki i wygląda jaby był do góry nogami podłączony więc pytam żeby rozwiać wątpliwości.
Drugie pytanie:
Jakbym nie podłaczył tego filtru to po podaniu paliwa przez pompe filtr zaczyna cieknąć na gwintach. W zestawie ogólnie nie było żadnych uszczelek tylko miedziane pierścienie które przy pierwszym wkrecaniu po prostu się po zgniatały. Stary filtr mimo identycznej budowy i braku uszczelek nie cieknie. Czy mogę końcówki przewodów paliwowych tych co są nagwintowane i wchodzą we filtr owinąć taśmą teflonową aby uszczelnić gwint?
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:55
do rovera pasuje tylko FILTRON inne albo ciekną , albo wogóle na gwint nie pasują, strzałka musi iść w górę .
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:57
Gwinty pasują no tyle że właśnie ciekną, rozumiem że mogę to uszczelnić teflonem?
Dzięki kolejny raz pomoc
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 19:03
nie wiem jak reaguje na benzynę , żeby nie rozpuścił i bałaganu nie narobił.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 19:12
W internecie znalazłem informacje że na stronie producenta taśm teflonowych widnieje nota iż teflon jest odporny na benzynę i na pewno go nie rozpuści. Doczytałem również że dość sporo majsterkowiczów używa go włąsnie do uszczelniania gaźników.
Zobaczymy najwyżej wymienie i listwe wtryskową!
Opis produktu
# Taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacjach gazowych (metalowych). Grubość: 0,10 mm
# Szerokość: 12 mm
# Długość: 12 mb
# Gęstość: 0,70 g/cm3
# Zakres temp.: -260 ~ +260oC
# Ciśnienie max.: 15 bar
Rodzaje mediów:
# Gaz za gazomierzem
# Sprężone powietrze niskie i średnie ciśnienie
# Oleje
# Środki chem. powszechnego użytku
# Kwasy i zasady
# Rozpuszczalniki chlorowane
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [416 GSi] Montaż spoiler'a, p&p z cabrio/coupe?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Czw Kwi 05, 2012 20:52
Brak nowych postów [R216 Coupe] Montaż halogenów
tronsek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pią Sty 11, 2013 18:29
Brak nowych postów [r216 coupe '97r] Pomka paliwa
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Nie Paź 04, 2009 19:54
Vesper416
Brak nowych postów [R220ti.coupe.93r.]Praca pompy paliwa
JAZDAPRZEMO Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Gru 15, 2009 08:18
borsi
