Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] nierówne obroty i chceck
gsm23
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:17   [MG ZR 160] nierówne obroty i chceck
Witam, pisałem jzu wczesniej o tej przypadłosci, ale juz mneijwiecej wiem co jest...
Wiec tak, na kompie wychodzi błąd przepustnicy. I teraz pytanie czy wystarczy wymienić sama przepustnice (od poldka 1.4:D) czy równiez moze być walniety silnik krokowy...? Jest jakas alternatywa tego silniczka, żeby dostać go w miare tanim kosztem?
A objawy auta to nierówno pracujacy silnik na wolnych obrotach, po czym zapala sie kontrolka silnika i chodzi juz w miare normalne. Faolwanie obrotów jest bardzo niewielkie, wrecz nieodczuwalne. Jadac dzisaj chceck sam zgasł ale obroty minimalnie faluja...
Prosze o rady...
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kurczak85
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:51
Ale faluja Ci te obroty, czy jak?? Mi jak falowaly na biegu jalowym tak 2.5 tys i 900 2,5 i 900 i tak w kolko to wymienilem krokowy i jest ok.
gsm23
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:58
Na początku gdy chceck się nie włączy auto nie trzyma obrotów, po czym gaśnie. Nastepnie po próbach odpalenia auto nie chce zapalić, ale przy wciśnieciu pedału gazu odpala bezproblemowo. Ni i jak chceck się zaswięci to już jeżdzi normalnie. Obtoty czasami faluja, ale to tak 1,2 mm różnicy na obrotomierzu. Powiedz mi skąd dorwałes krokowy i jaki był koszt tej "przyjemności"
Ciufa
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:38
Tu masz nowy silniczek krokowy http://www.eliseparts.com...-control-valve/
Do twojego auta pasuje ten tańszy, czyli od S2
Tu masz instrukcje jak zamówić z tej strony http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26321
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 09:38 ]
gsm23 napisał/a:
a w poldku jest przepustnica 52mm ?
Brak nowych postów [Rover 200] Nierówne obroty po odpaleniu.
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 27, 2013 16:41
robsson78
Brak nowych postów [R25] Problem z zapłonem, nierówne obroty
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Paź 01, 2017 00:03
mateoo1212
Brak nowych postów [R214] Gaśnie, szarpie, nierówne obroty..
Wiesza się przy 2000 obr., dziwnie się grzeje...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 25, 2009 14:57
Mayday
Brak nowych postów [214]silnik trzesie, nierówne obroty, śmierdzi
Ubies Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 30, 2017 19:25
robsson78
Brak nowych postów [214Si '98] Nierówne zużywanie klocków
przednie koła , bez ABS-u
srbenda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Wrz 27, 2007 13:46
srbenda
