Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si 96r.]klimatyzacja
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
Matixx1988
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 16:19   [416si 96r.]klimatyzacja
Witam mam taki problem ze swoim roverkiem otóź nabiłem klimatyzacje wszystko było ok chodziło wszystko pięknie grało dopóki nei przestało nagle działac sprężarka się załancza klima jest nabita bo niedawno ją nabijałem i mało używałem sprawdzałęm zresztą pod maską a najdziwniejsze jest to ze po prostu z wywietrzników w kabinie po włączeniu wieje normalne powietrze nie z klimy nawet po dłuższej jeździe z góry dziękuje za pomoc:)!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Cze 05, 2010 20:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:12
Wszystko wskazuje na to, że czynnik uciekł z instalacji.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 20:01
Sprawdź bezpiecznik od wentylatora.
Pozdrawiam Monika
_papa_
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 00:10
Ja bym obstawiał nieszczelną instalację klimatyzacji. Jeśli czynnika będzie za mało, to sprężarka się nie załączy. Jedź na sprawdzenie szczelności klimatyzacji.
Tomek1212
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 00:36
No ale koledze sprężarka się włącza a mimo wszystko klima nie chłodzi. Gdyby była nieszczelność to nie byłoby też gazu więc teoretycznie powinno sie nie włączyć.
thot83
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 00:58
Chyba nie do końca ja mam nieszczelność już z pół roku, którą zakleiłem taśmą izolacyjna i klima mi się załącza, a nie chłodzi więc może to jednak faktycznie nieszczelność.
Wiem że jak jest mało czynnika to się w ogóle nie włącza, bo też miałem taki przypadek, ale jak jest go wystarczająco dużo to czy przy załączeniu możliwe jest że nie będzie chłodzić?
dzelo23
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 06:44
Thot83 jak kupowałem Rovera miałem dokładnie taką sytuację. Wszystko się włączało ale nie chłodziło. Faktyczne było bardzo mało czynnika, na serwisie aż się zdziwili że przy takim poziomie się załącza.nabili czynnik i Już drugi rok śmiga jak talala :)
bartoszek_m
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 21:29
A ja mam pytanie bo jeszcze rok temu miałem niby bardzo dobrze nabitą klimę bo przy odgrzybianiu sprawdzali temperaturę i było wszystko super powiedzieli. Ostatnio jakby z dnia na dzień przestało chłodzić tzn jak sprawdzałem to czynnik się skończył. Tylko mnie jedno zastanawia czy jest możliwość, aby tak szybko się skończył, bo szczelność jest ok.
Tomek1212
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 21:49
Słuchajcie. Klima nie ma żadnego czujnika ilości czynnika. Mierzy jedynie cziśnienie w układzie i na tej podstawie stwierdza czy jest gaz. Wiadomo, że jeżeli nie ma cisnienia tzn ze nie ma gazu. W układzie jest jeden czujnik, najczęsciej 4pinowy, który mierzy niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie. Gdy wykryje ze jest wysokie ciśnienie (na skutek zamknięcia mechanicznego zaworka z termoparą w układzie nagrzewnicy) to wyłacza kompresor. Natomiast gdy ciśnienie spadnie do normalnego (wtedy zaden z czujników nie jest zwarty) znów włącza kompresor. Natomiast gdy ciśnienie jest za niskie (na skutek ubytku) to kompresor znów jest wyłączony aby uniknąć jego zatarciu.
Generalnie chodzi mi o to, że najczęściej gdy gaz ubędzie to kompresor się bedzie włączał (choć nie powinien) a jednak klima nie będzie działać. Jestem pewien, że w waszych przypadkach nabicie klimy rozwiąże problem na jakiś czas. Im mniejsza nieszczelność tym dłużej będzie działać.
Co do sprawdzania szczelności to nie sugerujcie się tym. Podczas nabijania klimy urządzeniem automatycznym owszem jest też sprawdzana szczelność jednak jest to całkowicie nie miarodajny pomiar. Działa on na takiej zasadzie, że maszyna wytwarza podciśnienie 1bar i sprawdza czy w ciągu 15minut ciśnienie się nie zmieni. W większości przypadków nic to nie daje, bo nieszczelności ujawniają się przy ciśnieniu powyżej 5-10bar, no chyba że mamy dziurę wielkości palca na wężu albo coś podobnego, jednak takie przypadki się zazwyczaj nie zdarzają. Najgorsze są minimalne nieszczelności bo są najtrudniejsze do zdiagnozowania, a takie zdarzają się najczęściej. Dodam tylko, ciśnienie w układzie podczas pracy sprężarki przekracza czasami nawet 20bar.
W praktyce jedyną dobrą próbą szczelności jest nabicie 15-20bar azotem i sprawdzenie po kilku dniach czy coś ubyło. Choć i tak nawet taki test nie gwarantuje sprawdzenia szczelności w 100%, no chyba że nabijemy azotem instalacje i sprawdzimy ciśnienie po miesiącu. Wtedy będzie to miarodajne.
bartoszek_m
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 10:49
A filtr od TomaTeam
http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=432
będzie w porządku czy czegoś więcej od niego wymagać?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 10:57
Akurat ten filtr bardzo sobie chwalę :smile: .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [416Si 99' LPG] klimatyzacja po dwóch latach nieużywania??
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Maj 20, 2010 19:49
driftdreamer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [416si] gaz
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Mar 28, 2012 22:51
truten23
Brak nowych postów [r 416si 97r LPG]
podpięcie
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Sie 29, 2009 19:36
Meno
Brak nowych postów [R 416si 96]
Problem z immobilajzerem???
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 12, 2010 22:15
