Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 1998r] Problem z otwarciem szyby
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:15
ywis
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 10:55   [R200 1.6 1998r] Problem z otwarciem szyby
otóż mam problem z szybą od strony pasażera (przednią), jest elektryczna i niestety z dnia na dzień, bo jeszcze wczoraj się normalnie otwierała, dzisiaj odmówiła współpracy i nie chce się otworzyć, co może być nie tak i co należy poprawić/zrobić, aby wszystko wróciło do normy.
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wyszywanka69
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 11:03
opcje są dwie:
1. albo napęd szyby odmawia posłuszeństwa,
2. szyba jest montowana do mechanizmu na plastikowach "trzymadełkach" jeśli jedno pęknie to szyba nie chodzi równo po prowadnicach i zacina sie
-BEST-
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:29
w R420DI mam następujący problem:
Przednie okno pasażera nie otwiera się. Przy czym przy wizycie u mechanika okazało się że silnik okna działa.
I tutaj mam problem gdzie szukać usterki skoro silnik działa tylko nie dostaje napięcia???
Zaznaczam że dzień przed awarią okno działało bez żadnych zarzutów.
Z góry dziękuję za pomoc.
-BEST-
darek_wp
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 08:26
-BEST- na początek warto sprawdzić bezpieczniki. Niewykluczone także, że uszkodził się moduł sterowania szybą bądź wyłącznik. Niestety na odległość nie da się tego sprawdzić. Pozostaje wziąć miernik i posprawdzać lub oddać do elektryka.
-BEST-
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 13:00
darek_wp napisał/a:
Dzięki za pomoc :wink:
-BEST-
Brak nowych postów [R200, '98] problem z otwarciem bagażnika
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 02, 2009 16:38
zapal
Brak nowych postów [r200 '98] problem z otwarciem tylnej klapy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Gru 28, 2013 12:47
Vigoslaw
Brak nowych postów [R200 1.4 i 1998r] Problem z pracą na benzynie.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Sty 14, 2013 20:16
pistolet
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 1998r.] - Duży problem z hamulcami...
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 17, 2009 12:16
leszek95b
