Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR/R25] AIR BAG montaż ? ?
nexxus_2005
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 10:19   [MG ZR/R25] AIR BAG montaż ? ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
WITAM,
Mam pytanie odnośnie poduszek powietrznych w MG ZR.
Po ostatniej kolizji straciłem niestety obydwie poduszki
Jak się ją zakłada, czy jest to skomplikowane i czy jest sens robienia tego na własną rękę ?(mam na myśli poduszkę pasażera, bo z kierowcy raczej nie ma problemu :))
Jeśli ktoś się na tym zna i mogły udzielić pomocy:) będę bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Kwi 24, 2011 21:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 18:14
Wyjmujesz schowek i masz dojście do poduchy.
PTE
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 21:03
Ściągnij sobie Rave'a, tam wszystko jest opisane w bardzo przystępny sposób. Oprócz poduszek musisz wymienić czujniki i zapewne napinacze pasów.
Tomek1212
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 22:19
Taśma SRS też będzie do wymiany (stopiona wtyczka) oraz trzeba będzie skasować crashdate z sterownika SRS lub zakupić nowy.
Wydryszek
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 23:30
Przepraszam że się podepnę pod temat ale nie będę już zakładał nowego bo idealnie tutaj pasuje. Nie mam w R200 fabrycznie poduchy pasażera, czy wystarczy że ją kupię, czy potrzebuję coś jeszcze??
Od strony pasażera, za schowkiem mam taki kabel w harmonijkowej rurce z żółtą wtyczką, może to kabel do tej właśnie poduchy?? :D
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Tomek1212
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 10:32
A na końcu tego kabla jest coś wpięte ? To jest kabel od poduszki, ale jeżeli nie ma tam na końcu wpiętego fabrycznego rezystora to trzeba będzie przeprogramować komputer lub nawet zakupić inny (nie wiem jak to wygląda w przypadku rovera).
Wydryszek
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 11:28
Nie zwróciłem uwagi, wyglądało na gołą wtyczkę, dzisiaj zrobię zdjęcie i wgram tutaj. Dzięki :)
JacK
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 23:02   poduszka kierowcy
witam odświeże temat iż mam taką zagadke mam mg zr 2.0 tdi z 2004 r. po stłuczce i mam wystrzeloną poduszke kierowcy, cały czas pali się czerwona lampka SRS, wsadziłem drugą używaną poduszke i lampka po drugim odpaleniu samochodu zgasła, i za każdym razem teraz gaśnie, więc czy musze kasować jakieś błedy przez kompa ? czy układ będzie działał prawidłowo ?
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 16:59
JacK napisał/a:
Jak gaśnie to nie musisz nic kasować. :wink:
adamsky
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 20:02
układ SRS jest tak skonstruowany że po wyeliminowaniu przyczyny wyświetlania błędy, nie zapisuje się on w pamięci komputera, stąd zniknięcie kontrolki :)
Driving is believing !
Wydryszek
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 20:12
Teraz tylko kwestia sterownika który chyba jest jednorazowy.
kamax_19
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 20:38
A jaki jest koszt założenia poduszek bo moje autko też jest po wystrzale oby dwóch poduszek ale co do wtyczek to nie patrzałem czy są czy nie podobno są założone atrapy tak powiedział po przedni właściciel.
Wydryszek
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 20:58
Teraz kwestia czy na pewno miałeś poduszkę pasażera a co za tym idzie wiązkę bo fabrycznie bez poduszki nie ma tam wiązki.
Poducha kierowcy 50-100zl, poducha pasażera 50-150zł, sterownik 40-100zł, ewentualnie taśmy to już taniej.
kamax_19
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 18:50
Wydryszek, Podobno były dwie jutro zerkne czy tam była albo jest jakaś wiązku do poduchy
Co do kosztu to nie ma tragedni u znajomego wyrwe te czesci za grosze. Kiedyś się pytałem o kierownice ze sterowaniem radia to chciał 70zł za całą kompletną z poduchą.
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2011 18:50 ]
Sorki wogóle że tak na czyjimś temacie o swoim roverku się rozpisuje.
Niech ktoś mi powie jak ten kabel czy ta wiązka wogóle wygląda i którędy ona idzie do poduchy pasażera :?: :?:
JacK
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 16:13
u mnie poducha gaśnie po kilku sekundach ale podczas jazdy sie zapala to raczej musze chyba crash date wykasować z tego co sie doczytałem, może ktos wie gdzie w białym to można zrobić?
[ Dodano: Sro Cze 29, 2011 16:13 ]
złącze pod fotelem kierowcy było lekko luźne teraz jest dobrze, nie musiałem kompem nic kasować ani wymieniać żadnych modułów zmieniłem poduche kierowcy na całą używaną podłączyłem i gitara
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 20:17
Witam, podepnę się pod temat. U mnie też fabrycznie nie ma poduszki pasażera. Mam dostęp na szrocie do nie bitych roverków. Pomyslałem że mogę wyciągnąć co nieco. Gdzie znajduje się Moduł sterowania poduszkami? Na pewno wiązkę będę musiał ciągnąć. No i sama poduszka. Myslę że powinno wystarczyć. Gdzie się znajdują czujniki uderzenia i czy w wersji z dwoma poduszkami jest ich więcej?
Brak nowych postów [R220 SDi] montaż ABS-u
Krakowiak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 31, 2011 20:08
kamax_19
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Montaż LPG
mozecie kogos polecic?
SizeeR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Cze 28, 2007 00:58
koni
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V] Montaż gazu?
Gaz za i przeciw
Azazel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Wto Lip 10, 2007 11:45
maciej
Brak nowych postów [R25] Montaz silników
Immq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 27, 2010 14:06
Immq
Brak nowych postów [R 25 MG ZR] Montaż instalacji LPG
Yogi92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 11, 2015 11:48
zacekpl
