Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4Si 16V] problemy z zapłonem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:00
Alimantado
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 12:11   [r200 1,4Si 16V] problemy z zapłonem
Witam mam problem z zapłonem mojego roverka. Mianowicie: Dziś rano mimo iż bak był prawie do połowy pełny, miałem problem z odpaleniem. Dopiera przy którymś z kolei podejściu i wciśnięciu gazu do dechy odpalił. Wcześniej miałem już podobne problemy ale na mniejszej ilości paliwa w baku "rezerwie", wtedy po zalaniu 10l. odpalał.
Pompkę paliwa wymieniałem niedawno.
Co może być przyczyną?
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 13:19
Świeczki i kable do sprawdzenia poza tym filtr paliwa :razz:
adamk
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 13:20
kable
swiece
cewki
tak na pocztek
sprwdz czujnik temperatury omomierzem czy ma dobre wskazania
piszesz ze wymieniales pompe ale sprwdz moze cisnienie na listwie
i nie napisales czy pozniej w dzien odpala normalnie
pozdro
Alimantado
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 17:50
Później już odpalał bez problemu. Dzięki!
Brak nowych postów [Rover 200 problemy z zapłonem brak mocy i gaśnie]
krzysiekpdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 07, 2017 22:39
krzysiekpdg
Brak nowych postów [r200]Problem z zapłonem.
buenavista18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 11, 2012 11:44
zdzichu
Brak nowych postów [R200 LPG] Problem z zapłonem wilgoć + słońce
mb_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 04, 2012 19:45
mb_88
Brak nowych postów [R214] Problem z zapłonem
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 23, 2010 18:08
piurek10
