Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Falujące obroty silnika i wskazówka obrotomierza.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:59
korzen
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 15:01   [R220 SDI] Falujące obroty silnika i wskazówka obrotomierza.
Obrotomierz w moim Roverze dziwnie się zachowuje. Na odpalonym silniku (jazda i postój) wskazówka czasami opadnie a czasami wzrośnie. Np mam 2500obr i wskazówka nagle spada do 1200 i za chwile wraca do prawidłowego wskazania. Zauważyłem też że czasami obroty silnika zafalują np na luzie mam 850obr a na chwile wzrosną do 1200. Co to może być?
Czytałem podobne tematy na forum o obrotomierzu, sprawdziłem mase do karoserii i skrzyni biegów. Wszystkie przewody i łączenia ok.
pozdr
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 15:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 15:07
Całkiem możliwe, że może to być uszkodzony czujnik temperatury paliwa.
Poniżej masz artykuł na ten temat:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
korzen
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 18:10
uszkodzony czujnik temp ma wpływ na obrotomierz?
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 18:18
jeśli są skoki obrotów to być może czujnik położenia wału
Chester
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 18:19
korzen napisał/a:
czujnik sam w sobie nie na obrotomierz ale na falowanie obrotów bradzo prawdopodobne proponuje wybłyskać kody błędów opis masz TU
korzen
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 16:10
a skąd idzie sygnał do obrotomierza?
Brak nowych postów [R220 sdi] Falujące obroty
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lip 10, 2010 07:54
wroblikns
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Falujące obroty silnika na luzie
pomóżcie !!
R2D2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 17, 2010 18:20
R2D2
Brak nowych postów [R214Si 97r.] Falujące obroty, mimo równej pracy silnika
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 27, 2010 21:27
Brak nowych postów [R25] Obroty podwyższone i falujące
Micik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 22, 2012 10:44
Brak nowych postów [ R25 1.4 16v ]Falujące i niefalujące obroty ....
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sty 08, 2015 08:08
hannar
