Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Filtr kabinowy
bartko100
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 21:54   [Freelander] Filtr kabinowy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam kolegów , aby nadaremno nie szukać mam pytanie czy freelander posiada filtr kabinowy, na podszybiu na pierwszy rzut oka nie widać pod plastikiem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ppawlow
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 08:30   Re: [freelander 1.8i 16v 99r] filtr kabinowy
bartko100 napisał/a:
Od strony pasażera pod schowkiem jest taka skrzyneczka. Od spodu odkręcasz śrubki i wkładasz nowy filtr. Bardzo prosta wymiana, prostsza niż w 400.
400Sdi, 98r
Ferdek 2004
bartko100
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 12:07
ale u mnie od dołu są dwie srubki które trzymają osłonę od cięgienek wew obiegu powietrza a żadnego filtra nie ma i żadnej więcej klapki do odkręcenia, więc może to wersja bez filtra czy jest w innym miejscu?
[ Dodano: Nie Sie 12, 2007 9:34 pm ]
co tam koledzy któs mi doradzi?
jolunia-jolunia
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 17:20
Witam. Też mam problem z znalezieniem tego filtra kabinowego, bardzo proszę o pomoc, gdzie to moze być? Moje auto to tak jak bartaka tylko FREELANDER 200) r. disel. :?:
lgilowski9
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 23:54
jest na pewno pod nogami pasażera pod schowkiem:)pzdr
przemo285
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:30
Land Rover Freelander miał stosowane dwa różne filtry p.pyłkowe , w pierwszych modelach do rocznika 2000 nie było ich wogóle , następnie wyszła krótka seria takich filtrów mniejszych ale jeżeli już miały to znajdowały się one nad nogami pasażera jeżeli tam nie ma od dołu widocznego przykręcanego na cztery śrubki wkładu/takiej klapki to filtra w tym modelu nie ma i niestety sam nawiew w tych pierwszych modelach był beznadziejny.
brywer
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 14:16
Witam. Jeśli dobrze Was rozumiem filtr kabinowy jest pod schowkiem pasażera , czy tak samo to się ma do anglików po przekładce? Proszę o odpowiedź :bezradny:
benola
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 14:42
Zgadza się,jest pod schowkiem pasażera.Taka plastikowa obudowa od dołu pod deską.
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 14:42 ]
W anglikach po przekładce tak samo.
brywer
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:38
OK wielkie dzięki
hehe
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 01:04
w Freelanderach filtr kabinowy był montowany w modelach od października 2000r. i tak jak koledzy pisali w wielkiej czarnej puszcze nad nogami pasażera. We wcześniejszych nie było chyba że ktoś nazwie ten wstępny filterek (siatka) na podszybiu gdzie jest wlot powietrza do wewnatrz (występuje w każdym Freelanderze) :)
benola napisał/a:
Oczywiście po dobrze zrobionej przekładce bo jak ktoś robi tanim kosztem i na szybkości to wogóle tej puszki nie zakładają ;P
kkdarch
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 00:11
Czyli jak dobrze rozumiem to w roczniku 99 nie ma filtra kabinowego?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Filtr odmy
Gdzie znajde filtr odmy?
pawel61 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Pon Sie 28, 2017 10:18
denis1990
Co to jest filtr odmy ?
ppawlow Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Sie 09, 2007 11:20
ppawlow
