Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Filtr odmy
Co to jest filtr odmy ?
ppawlow
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:44   [Freelander] Filtr odmy
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich
Mam pytanko dotyczące użytkowania Freelander z silnikiem disla. W serwisie rovera zalecają wymianę wraz z olejem filtru odmy (odpowietrzanie silnika). Problem z tym iż przewertowałem całą książkę Haynes dla modelu od 2003 i nie znalazłem nic takiego. W książce serwisowej piszą o wymianie oleju i filtra oleju. Pytanie co to jest, gdzie to się znajduje i czy wymieniacie to ustrojstwo ?
Paweł
420 Sdi, 98r, 200tys
Ferdek 2004
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 14:03
Filtr odmy to filtr powietrza zastępujący fabryczne połączenie odmy z dolotem. Jest często niezbędny przy instalacji filtra stożkowego i związanej z tym przebudowie układu dolotowego.
ppawlow
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 11:20
emes napisał/a:
Tak myślałem iż pod tym szumnym pojęciem kryje się filtr powietrza.
Czyli w serwisie mówiąc 'wymiana filtra odmy' mają na myśli 'wymiana filtra powietrza' ? Co ile to wymieniacie? W sprzedaży są dostępne 2 rodzaje: zwykłe papierowe oraz w otulinie bawełnianej. Warto przepłacać za ten lepszy ?
Rover 420 Sdi, 98, 200tys
Ferdek 2004
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Filtr odmy
Gdzie znajde filtr odmy?
pawel61 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Pon Sie 28, 2017 10:18
denis1990
Brak nowych postów [Freelander] Filtr kabinowy
bartko100 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Pon Sie 30, 2010 00:11
kkdarch
