Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie Chce odpalić
tomek60c
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 19:42   [R620] Nie Chce odpalić
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Jako że nie mogę znaleźć podobnego przypadku więc zakładam nowy temat.
A więc tak, dzisiaj podczas jazdy zaczęła zapalać się żółta kontrolka od silnika i szarpać silnik, po przejechaniu paru km samochód zgasł i już nie chce odpalic. Próbowałem odczytać błędy z kompa ale ta żółta kontrolka nie chce się wogóle zapalić.
POMOCY!!! Co mogło się stać???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Poznandembiec
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 15:01   620 nie zapala
kolego a co sprawdzłeś ?
1.Bezpieczniki ?
2.Zasilania ?
3 dostaje paliwo ?
4.ma iskrę?
Napisz więcej szczegółw to ci tu pomogę
HANS
tomek60c
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 15:05
Paliwo dostaje i bezpieczniki sa ok.
ktos mi podpowiedzial ze to moze czujnik polozenia walu ale bez kompa nie mam pewnosci
Poznandembiec
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 19:47   odp
czujnik położenia wału możesz podmienić nawet ze szrotu i podłożyć będzie pewnie taniej niż diagnoza a jak nie czujnik obmierz ecu
HANS
tomek60c
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 21:26
a w ktorym miejscu jest ten czujnik?
nie wiem jak sprawdzic kompa bo nie pali mi sie wogole ta zolta dioda od silnika
Marekkkkkk2
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 10:29
czujnik znajduje sie z prawej strony za rozrusznikiem, bedziesz widział tam kostkę i przewód do tego czujnika. Postaraj sie odpali samochód i poruszac za ten przewód jak będzie skakały obroty to jest ten czujnik. można jeszcze sprawdzic błędy komutera za pomocą metody błyskowej na zwarcie styków
Poznandembiec
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 11:29   rover cd
Jak nie masz czym pomierzyć tego czujnika to go podmień jeśli dalej nic musisz pomierzyc złącze ecu wszystko co jest na wtyczce lub spróbować szczytać błędy i będzie wszystko wiadomo
HANS
tomek60c
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 12:31
Marekkkkkk2 napisał/a:
no właśnie nie moge go odpalić, jutro zaciągne go na komputer do warsztatu i się zobaczy
McGAJveR
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:45
Nadal nie wiem ( Po przeczytaniu wątku) czy masz iskrę na świecach...
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Perez
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 11:16
Komputer, przekaznik glowny lub wiazka. To ew. przyczyny. Kolega tak mial w accordzie, ale u niego byla wina uszkodzonej wiazki przez goscia zmieniajacego skrzynie.
tomek60c
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 16:23
Nie wiem czy jest iskra.
Samochód stoi u mechanika, podobno masa gdzieś ucieka ale nie wie gdzie
do wymiany była wiązka.
Teraz chodzi normalnie na gazie ale na benzynie tylko na 3 gary trybi. Podobno wtryskiwacz sie zapiekł czy cos w tym stylu
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić
herc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 31, 2007 01:05
herc
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 17, 2010 10:34
siema977
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 17, 2008 21:38
Skiba
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić - nie dostaje paliwa
lookacz Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Gru 20, 2009 18:03
lookacz
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić na zimnym silniku
mewa Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 26, 2007 14:59
