Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 98]kod immo i diagnostyk z kompem który twierdzi że n
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:37
Paul
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 02:24
Poznandembiec napisał/a:
Myśle że to wszystko w temacie
A ja myślę, że niedokładnie przeczytałeś te posty :(
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 02:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 09:27
eva. napisał/a:
a ma ktoś może zdjecie pilota LUCAS 3TXA jak wygląda w środku z obu stron ta płytka bo nie wiem może mi ten kwarc wypadł,a pilota dam do obejrzenia dopiero w pon.a tak juz bym sobie porównała bo ta niewiedza jest straszna... :?:
a ten kod na Twojej blaszce to tylko 4 cyfry i nic więcej czy poprzedzony jest jakąś literą bo ja mam w środku cztery cyfry ale mam też litery w sumie 7znaków,w książce narysowane było 5zn.na blaszce ale to tylko przykładowo pewnie bo to dotyczy całej serii 200.
Najlepiej gdybyś kupiła pilota 3TXB lub 17TN. 3TXA są od starego typu alarmu. W nowszych modelach może być już immobilizer dynamiczny i 3TXA, chyba tego nie ogarnię. Ponadto przy zakupie pilota warto sprawdzić również częstotliwość. Większość Europy to piloty 433MHz, a Francja i któryś jeszcze kraj z 315.
i jeszcze jedno kod immobilizera w niektórych samochodach można ustawić sobie własny, musi jedynie spełnić kilka wymogów (brak zera i wykluczone kombinacje typu 1111, 2222, 1234, itd, itd.).
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 10:13
Tomi napisał/a:
lub 17TN
ten ma większy zasięg niż 3TXA i jest lepszy
benola
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 11:56
Darek_wp czy może wiesz gdzie w okolicach Sącza można dopisać pilota do Freelandera? Bo,że w Krakowie to wiem.
eva.
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:16
charlee napisał/a:
eva.,
Sprawdź tutaj http://moto.allegro.pl/ro...1215500824.html
ja korzystałem i jest ok. Z tego co wiem dojazd jest możliwy.
nic z tego,Pan przez telefon powiedział że nie zajmują się Rover'ami
[ Dodano: Pon Wrz 27, 2010 12:16 ]
Skoro ci odłaczył immobiliser i nie pali to w czym problem?
Immobilaiser mi odłącza ale zapłon,może wcześniej ktoś coś tam namieszał,nie wiem,terza mi cgyba znowu aku padł,a nie mam jak naładować bo pada a auto utknęło pod chmurką,dzisiaj dam piloty do naprawy.
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:14
benola w limanowej jest gość, który ogłasza się, że programuje piloty także do roverków. Nr do niego 504090061 zadzwoń, zapytaj.
macikd
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:26
kasjopea, sorki, mea culpa. Źle to zrozumiałem. Jest napisane, że kod przy kluczykach musi być taki jak na karcie kodowej, ale faktycznie nie jest napisane ze taki sm jak kod immo.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd :wink:
benola
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 07:40
Darek_wp dziękuję
azor77
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 14:39
benola, w Krakowie jest również klik
eva.
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:51
Już rozwiązałam problem,odłączono mi ten całay immobil.mam nadzieje że już nie będę miała z nim problemów,w końcu mogę jeździć,.a co do diagnostyka z tematu to jechał do mnie 2dni,miał 7 km i trzy razy mówił mi przez tel.że właśnie wyjeżdża...także zrezygnowałam z jego wątpliwych usług. :mrgreen:
laweta-150pln,odłączenie-350pln no i nowy aku.- 280pln
Brak nowych postów [R200] Problem z immo który już mnie przerasta...
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 23, 2012 10:22
jrdarus1
Brak nowych postów [R214] ktory bezpiecznik do czego?
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 01, 2010 21:32
marta_k120
Brak nowych postów [R214] Który z tych dwóch czujn. temp. płynu będzie pasowowa
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Maj 08, 2017 18:27
robsson78
Brak nowych postów [R214] [97r] jak usunąć immo , jak wpisać kod ?
rychu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Cze 09, 2017 23:21
sebeks
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] Karta z kodem, ale czy to kod od immo?
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 04, 2010 15:53
lucas202
