Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja
[R75] Klimatyzacja
DementorIRL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 21:07
Reszta tych szczotek ma po około 4-5cm
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesse
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 21:17
wymień krótszą szczotkę
DementorIRL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:11
no dobra ale jak połączę fioletowy i brązowy razem i przypnę do nich "+" a do czarnego "-" to silniczek chodzi tak jakby na 1 biegu a jak tylko odepnę fioletowy to przyśpiesza i chodzi bardzo szybko.Po ponownym podpięciu fioletowego silnik zwalnia.
jesse
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:16
krótsza szczotka się zawiesza ,wymień ją.
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:32
DementorIRL, czy masz w tym miejscu http://forum.roverki.eu/v...p=485978#485978 rezystor u siebie na wentylatorze?
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 23:32 ]
jupik napisał/a:
Kolego 102"C to za mało wentylator u mnie się włącza przy 104 na pierwszym biegu a drugi bieg dopiero przy 112 stopniach ja byłem w szoku że tak późno, może dlatego te silniki mają tendencje do przegrzewania
K1.8
Engine Running
If the ECT sensor registers a temperatures of;
Between: 98 °C and 104 °C, = Low fan speed
Between 105 °C and 112 °C, = High fan speed
The ECM switches both cooling fan relays off if the ECT sensor registers a temperature of 98 °C or lower.
Engine Stopped:
Above 112 °C = High speed relay
The cooling fan motor is now able to operate at high speed until the ECT sensor registers a temperature of below 112 °C.
DementorIRL
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 13:59
Wymienię szczotkę i zobaczę czy zadziała,a co do tego rezystora to nie mam czegoś takiego więc chyba mam jakiś stary typ wentylatora.
[ Dodano: Pon Paź 25, 2010 13:59 ]
U mnie wygląda to tak.
jupik
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 21:07
Apples może i tak jak podałeś przykład ale ja sam mam problem z pierwszym biegiem wentylatora ,ale jeszcze się za to nie zabrałem wystartuje na wiosne.Byłem natomiast na kompie żeby sprawdzić przyczyne no i ewidentnie było widać jak przekaźnik od wentylatora odpowiedzialny za pierwszy bieg włączył się przy 104 stopniach
DementorIRL
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:50
Jupik a który to przekaźnik steruje pierwszym biegiem?
jupik
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:39
DementorIRL napisał/a:
Niestety tego ci nie powiem ja widziałem to graficznie na komputerze gdy temperatura urosła do 104 stopni było widać jak się styki zwarły
oczywiście jest to jeden z dwóch przekaźników które znajdują się przy wentylatorze
DementorIRL
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:55
Sprawdzałem te przekaźniki i wyszło na to ,że są dobre bo przewodzą prąd po tym "kliknięciu". Pozostało mi tylko wymienić szczotkę i mieć nadzieje,że będzie ok.
Jutro będę wymieniał szczotki i jak to poskładam to dam znać co i jak.
[ Dodano: Nie Paź 31, 2010 18:55 ]
szczotki wymienione i nadal nic :( okazało sie ze nie dostaje sygnalu na przekaznik 1biegu. Nie wiem co teraz z tym zrobic. Skad idzie ten sygnal?
VMatas
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 11:07
Dla serii K Rover 75 1.8 sygnał idzie prosto z ECM. Szukaj odpowiednich kolorów na stronie ECM i sprawdzaj czy nie sa urwane.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
DementorIRL
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 16:10
VMatas sygnał nie wychodzi z ECM :(
VMatas
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 17:18
No to już gorzej wtedy. Co tam jest na wyjściu ECM dla sterowania wiatrakiem nie jestem w stanie powiedzieć. Trzeba otwierać i patrzeć - może po prostu tranzystor poleciał? A jesteś pewny że nie masz zwarcia na +12V na przykład na tym wyjściu??
DementorIRL
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 18:37
Do sterowania wiatrakiem mam 2 przekaźniki w skrzynce przy wentylatorze i problem jest w tym,że przekaźnik 1biegu nie dostaje "-" z ECM. Już tam zaglądałem i poprostu ECM nie wypuszcza "-" na ten przekaźnik. Jak podam "-" na ten kabel prosto z aku to wentylator się kręci.
VMatas
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 19:52
Czyli problem jest w ECM. Do ECM "wchodzi" (z innego postu) informacja z czujnika i po tym ECM decyduje się który bieg włączyć. Wymiana na inny ECM dla sprawdzenia nie jest prosta, bo musiałbyś razem wymienić i immo. Zostaje znaleźć elektronika, który potrafi zobaczyć co się stało i nic nie zepsuć dodatkowo.
Brak nowych postów [R 75] KLIMATYZACJA
polion Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 20, 2014 21:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
occrew Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 21:01
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 40 Pią Cze 13, 2014 17:54
longer86
apples Rover serii 75, MG ZT 32 Sob Maj 12, 2012 15:17
markozalko
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 15, 2013 22:07
Mstenia
