Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0DTi 03r] Pompa wspomagania - problem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
PLANT_15
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:26   [MG ZR 2.0DTi 03r] Pompa wspomagania - problem
jakiś czas temu pękł mi przewód wspomagania i wyciekł płyn z układu. Samochód zrobił kilka kilometrów na "suchym" wspomaganiu. Po naprawie i uzupełnieniu płynów pompa buczy przy każdym poruszeniu kierownicy, widocznie stało się coś z łożyskiem. Moje pytanie: czy uszkodzeniu mogło ulec coś jeszcze, coś poza samą pompą? Chciałem wymienić pompę na jakąś używkę, ale nigdzie nie umie takowej znaleźć. Mechanik za nową chce 650zł a to trochę sporo, zwłaszcza, że na nowej mi nie zależy. Macie może jakieś dojścia do pomp wspomagania, jakieś namiary?
Z góry wielkie dzięki.
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 22:35
Nowa: http://allegro.pl/rover-2...1301571126.html
Używana: http://allegro.pl/rover-2...1282066733.html
kfrankiewicz
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 11:11
Witam, mam taką pompę, jak jest potrzebna to sprzedam za 150 pln.
Takie sprawy na PW lub w Giełdzie proszę :[ - Paul
[ Dodano: Pią Lis 12, 2010 11:11 ]
Przepraszam i obiecuje poprawę :oops:
kfrankiewicz
Ostatnio zmieniony przez Paul Czw Lis 11, 2010 11:40, w całości zmieniany 1 raz
maniaq
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:56
Raczej nic wiecej sie nie wysypalo, poza pompa, ktora na sucho nie lubi pracowac :/
PLANT_15
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:22
Jugol:
pierwsza pompa niestety tylko do benzyn, więc do diesla się nie nadaje.
Co do drugiej to moja jest podobna, przy czym ma inne oprzyrządowanie, więc nie wiem czy są zamienne.
kfrankiewicz:
zagadałem na PW, proszę o odpowiedź, jestem zainteresowany :wink:
maniaq:
dzięki za info :)
Maverik
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 22:10
Poszukuje pompy wspomagania do swojego pojazdu
MG ZR 2.0 TD 2003r z klimatyzacja
jezeli ktos mialby jakiekolwiek informacje gdzie moge dostac czy nowa czy uzywana bardzo prosze o informacje pod nr gg 36668059
Firq
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 22:47
PLANT_15, a odpowietrzyłeś układ powoli kręcąc do oporu w prawo lewo kilkanaście razy ?
60-100 IV bieg 4s
rovek
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 23:54
Spóźniłeś się o rok z pomocą. :mrgreen:
Maverik
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 15:21   Pompa wspomagania
Rok temu nie posiadalem tego auta wiec nie mialem tego klopotu a co do odpowietrzenia to nie bylo sensu raczej tego robic skoro z pompy cieklo juz ze plamy zostawaly pod autem
Auto kupilem niedawno od mlodego chlopaka ktory malo co jezdzil nim bo mial jeszcze drugie auto i niestety tak to wyglada ze rozrzad juz mialem do wymiany i niestety wspomaganie przestalo dzialac przez wyciek z pompy dlatego jestem zmuszony zajmowac sie poszukiwaniami nowej pompu do tego modelu juz nie wazne czy nowa czy uzywana moge i dac i 700 zl za nowa tylko trzeba znalezc sklep ktory bedzie mial ja w asortymencie
rovek
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 19:02
Pomyśl o regeneracji, wyjdzie dużo taniej niż nowa oraz dużo bezpieczniej niż używana.
Firq
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 23:25
rovek, hehe racja :) ale to niccc :D
60-100 IV bieg 4s
Maverik
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 11:14
No tak regeneracja moze i by taniej wyszla ale nie ma czlowiek pewnosci ile na takiej pompie po regeneracji pojezdzi a niestety nie stac mnie na inne auto wiec chce zrobic te na 100 by byc pewny ze wszystko bedzie dzialalo i nie zawiedzie mnie przez kolejne lata
Brak nowych postów [R25] Problem z pompą wspomagania
Whatashame Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 21, 2021 01:50
CEDZIOR
Brak nowych postów [R220SD] Problem z pompą wspomagania.
game4you Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 21, 2012 15:16
game4you
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z pompą wspomagania.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 17, 2010 21:53
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z POMPA WSPOMAGANIA
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 06, 2011 20:20
grzes74112
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 20:47
NoPE
