Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr 2004] plyn w zbiorniczku
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
hertz25
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:13   [mg zr 2004] plyn w zbiorniczku
witam bylem dzis ogladac mg zr i przy wlaczonym silniku w zbiorniczku wyrownawczym troche jakby bulgotalo czy to normalny objaw czy nie :?: :grin:
....special stereo system ....
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:28
hertz25 napisał/a:
To nie jest normalny objaw. Może był wymieniany płyn chłodniczy ( z jakiegoś tam powodu) i układ nie został odpowietrzony.
hertz25
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:50
aha ,myslalem ze moze uszczelka pada czy cus, silnik mg zr to sera L tak?
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:55
seria L to diesel
hertz25
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:58
a w seri L jak wyglada uszczelka pod katem hgf tez wrazliwa hehe :razz:
maniaq
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:59
W zbiorniczku wyrownawczym wraca plyn z obiegu, wiec to bulgotanie moze byc normalnym objawe, kwestia czym to "bulgotanie " jest spowodowane, praca, brakiem odpowietrzenia ...
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 19:06
hertz25 napisał/a:
hgf nie występuje w dieslu no chyba, że ktoś się bardzo postara
maniaq
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 19:13
byly takie przypadki, ale to jak wygrac w lotto O_o
HGF to maslo, olej innej konsystencji, trzeba sprawdzic auto, przejechac sie, zagrzac, i spojrzec jak sie zachowuje plyn przy dodawaniu gazu, linka poruszac ipatzrec czy bardzo sie pieni, bable leca, czy w normie- tu tez lekko sie pieni- wzburza przy powrocie do obiegu. Wazne zeby kolor i konsystencja byla dobre ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 19:54
Jeśli bulgocze na zagrzanym silniku i zakręconym korku - to jest coś nie tak. Układ chłodzenia pracuje po zagrzaniu silnika na nadciśnieniu około 1bar (100 kPa, 0.1 MPa) i nie może tam nic bulgotać, właśnie to nadciśnienie zapobiega wrzeniu chłodziwa przy właściwej temperaturze pracy silnika (około 90 stopni) oraz powstawania szkodliwej kawitacji. Może nie tyle tam bulgocze, co się przelewa ciecz?
W zbiorniczku wyrównawczym przelewanie nie powinno występować, gdy układ jest sprawny, w nim ciecz chłodząca, gdy od temperatury rośnie jej objętość, wpływa do niego dolnym przewodem, a z drugiej strony, od góry, idą doń opary cieczy z chłodnicy. Wszystko będzie się dziać samoczynnie, bez bulgotania, jeśli układ jest sprawny i powstaje w nim ciśnienie. Przez sam zbiorniczek ciecz cyrkuluje samoczynnie, bez udziału pompy cieczy, na bazie zmian jej objętości od ciepła. Gdy silnik stygnie, ciecz zmniejsza nieco swą objętość i powraca do układy (przez co poziom jej w zbiorniczku spada), a układ, żeby nie powstało w nim podciśnienie, łapie powietrze z zewnątrz przez zaworek zwrotny korka, wlotowy, który posiada słabą sprężynę i pozwala układowi ssać powietrze bez większego oporu. Drugi zawór korka, ten większy, jest wylotowym i ma silniejsza sprężynę, on dba o powstanie właściwego ciśnienia w układzie, które przyjęte jest jako około 1 bar.
Brak nowych postów [R200 1.4i '98]PLYN W ZBIORNICZKU A MALY i DUZY OBIEG
pytanko
grzelus2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 07, 2009 07:56
oprawca_1978
Brak nowych postów [MG ZR] bulgotanie w zbiorniczku
majkel13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 03, 2015 13:32
Brak nowych postów [R200 Si '98] Olej w zbiorniczku - nie HGF
wojciod Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 13, 2007 23:13
Brak nowych postów [R25 1.4 '02] Pytanie nt. babli w zbiorniczku
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 02, 2007 11:26
Brak nowych postów [R200] Mleko w zbiorniczku.
ran2001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Gru 18, 2010 11:54
