Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
koza-06
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 08:57   [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
Witam wszystkich temat odmy był już wiele razy opisywany ale z tego co się zoriętowałem to cały syf w kolektorze dolotowym bierze się z odpowietrzenia skrzyni korbowej [odmy].Powodem tego jest ekologia a mianowicie odpowietrzenie jest podpięte do rury gumowej pomiędzy filtrem powietrza a turbiną. Tak więc gdyby odopowietrzenie poprowadzić w powietrze a miejsce gdzie jest podpięte przy turbo zaślepić kolektor dolotowy był by czysty .
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 06, 2011 17:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 09:43
Z odprowadzeniem odmy w powietrze też już gdzieś było, dla silnika to żadna strata, natomiast pojawia się kapiący olej pod autem oraz jego zapach. Możesz mieć też problemy na stacji diagnostycznej.
A co do czystości kolektora to jest jeszcze jeden wężyk z silnika dochodzący za przepustnicę.
koza-06
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 10:55
Mówisz o zaworze EGR tlko że jest on otwierany w momencie jazdy [chamowanie silnikiem] z tym że są to spaliny i są suche a w połączeniu z olejem z ODMY robi się właśnie ten paskudny nagar.Co do stacji diagnostycznej to jeszcze ani razu nikt mi nie sprawdzał czystości spalin.Z resztą raz na rok można przywrócić do stanu faktycznego.
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 14:10
koza-06, Poszukaj na forum separator oleju oraz oil catch tank i będziesz miał foty.
Jest dokładnie jak ty piszesz, robi sie przez ta odmę niezły syf w kolektorze. Jest to tylko zrobione z względu na ekologie ponieważ nie można wylewać oleju na ulice. :wink:
Ja w 220 i 25 miałem bez separatora wypuszczony wężyk poniżej autka, Trochę czuć jak się stoi na światłach olej i dymi sie troszkę z pod auta ale za to doloty oraz węzę od Turbo miale suchutkie. Drugi plus to uważam ze się ładnie przez to konserwuje podwozie :razz:
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:39
koza-06 napisał/a:
EGR lub turbina puszcza olej. - EGR, kolektor dolotowy, elektrozawór EGR, czyszczenie http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Odma nie jest połączona z kolektorem. Jedyną opcją gdzie winę może ponosić odma to wtedy kiedy jest zapchana i olej wypycha turbiną do intercoolera i dalej do kolektora ssącego. Wtedy jednak będzie turbo mokre oraz będzie wypychać miarkę oleju.
koza-06
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 23:12
apples napisał/a:
Bezpośrednio nie ale wyjście z odmy jest wpięte w przewód ssący pomiędzy przepływomirzem a turbo.Niestety nie posidam zdjęcia.
domel-x
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 23:23
koza-06
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 23:33
domel-x, Dzięki za fotke.Tak poza tematem na wiosne biorę się za wentylator chłodnicy.Jeżeli okaże się nie do naprawienia to masz może od CDT :?:
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 09:07
koza-06 napisał/a:
Jakie wyjście z odmy? Przecież odma odpowietrznik ma na sobie.
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 09:31
apples, U was taki filtr odmy jest w standardzie? Ciekawe rozwiązanie :wink:
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 09:50
Remi55 napisał/a:
Tak.
Remi55 napisał/a:
Ciekawe rozwiązanie
Rozwiązanie BMW. :wink:
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 10:11
apples, Mozna ta puszkę jakoś dokupić osobno :?: Mógł byś jakiś filmik nakręcić lub więcej zdjec jak to wygląda , dokąd węże idą gdzie to jest zamontowane :wink:
Lub co to jest za filterek :?: Bo jak by taki filtr zastosował w Catch-tanku to by już olej z niego nie kapał. :wink:
[ Dodano: Pon Lis 29, 2010 10:11 ]
ok mam http://allegro.pl/filtr-o...41.html#gallery
tylko to u waz jakoś zabudowane jest. :wink:
koza-06
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 10:30
apples napisał/a:
Nie wiem co to za odpowietrznik ale tak jak pisałem wcześniej i jak widać na fotce od [domel-x] gazy z odmy są zasysane przez turbo a potem do intercolera i kolektora .A to wszystko z ekologi żeby te gazy dopalić a nie wypuszczać w powietrze.Tak więc jak by ten przewód odłączyć a wejście przed turbo zaślepić napewno było by czyściej w intercolerze i kolektorze a docelowo i same zawory.Jeden minus gazy z odmy będą szły pod auto i już nie będziemy eko.
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 11:11
koza-06 napisał/a:
Odpowietrzenie skrzyni korbowej. :smile:
koza-06 napisał/a:
Nie jest tak. Zapomniałeś chyba o EGR i do czego służy. :wink:
koza-06
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 12:30
apples napisał/a:
aplles nie zapomniałem :
koza-06 napisał/a:
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:20
koza-06, wytłumacz mi jakim cudem przewód który nazywacie odmą ma mieć wpływ na zabrudzenie kolektora dolotowego.
1. Przewód ten wchodzi do obudowy filtra powietrza.
2. Obudowa filtra nie jest połączona bezpośrednio z kolektorem dolotowym.
3. Powietrze poprzez filtr powietrza który jest w obudowie filtra tafia na przepływomierz i na turbo, a stamtąd na intercooler i dopiero w kolektor dolotowy.
4. Gdyby wasz przewód był odmą to filtr powietrza byłby cały w oleju.
5. EGR otwiera się w momencie kiedy tryb pracy jest ekonomiczny.
Coś źle napisałem?
koza-06
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 19:20
apples napisał/a:
1.Tak zgadza się
apples napisał/a:
2.Obudowa filtra spełnia dwie funkcje pierwsza to oczywiste a druga to właśnie odprowadzenie gazów z odmy wbudowanym kanałem w dolnej jego części do wyżej opisywanego przewodu.
apples napisał/a:
3.Tu ok. tylko za przepływomierzem a przed samą turbiną powietrze z filtra trafia na trójnik gdzie jest wpięty w/w przewód odmy .A dalej już czyściutkie powietrze zmieszane z gazami z odmy jest zasysane przez turbo ,a stamtąd na intercoler w kolektor i do garów.
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:43
koza-06 napisał/a:
To po co w takim razie jest zawór na odmie?
koza-06
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 15:12
apples napisał/a:
Pewny nie jestem ale może żeby powietrze nie było zasysane do skrzyni korbowej ?
Brak nowych postów [R75] Filtr Powietrza w oleju (odma?)
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 20, 2013 22:53
keda
Brak nowych postów [R75] wycieki oleju
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 26, 2012 20:31
darox
Brak nowych postów [R75] Kolejne wycieki oleju
kapski Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Mar 22, 2018 08:12
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Wycieki Płynu ? Oleju ?
estern Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 01, 2016 21:34
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju i tajemnicze kapsle
xROnx Rover serii 75, MG ZT 56 Pon Lis 07, 2016 13:05
Bieri13
