Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Nie odpala po kilku dniach postoju ..
nexxus_2005
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 18:46   [MG ZR] Nie odpala po kilku dniach postoju ..
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam, mam problem z moim MG
Auto po kilku dniach nie używania nie odpala... Dzieje się to przy minimum 2-3 dniach nieodpalania, ale zdarza się że stoi tydzien i więcej i odpali....
Nie ma po prostu reguły
Jeśli jest używany co dziennie nie ma żadnego problemu
Przy odpalaniu normalnie kręci, ale nie odpala.
kiedyś pisałem o tym problemie, ale znowu się powtarza
dodam że sprawdziłem kable, świece, iskrę, paliwo jest, słychać pompę, akumulator OK, pilot ok, ostatnio był robiony hgf.
ostatnio gdy mi się to przytrafiło auto nie chciało odpalić , zostawiłem w garażu, następnego dnia odpalił bez problemu
Proszę o jakieś rady, propozycje co z tym zrobić ?
Dzięki, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 16, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 19:26
miałem tak samo okazało sie ze czujnik wału korbowego miałem do wymiany :(
nexxus_2005
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 22:28
Jaki jest jego przybliżony koszt, i czy jest jakaś pewność że to akurat to ?
Czy da się to jakoś sprawdzić ?
Wiadomo, nie chce robić dodatkowych kosztów...
Lewis
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 19:49
ja kupiłem używany za 60 zł i działa ,nowe kosztują ok. 150 zł popytaj na link ale niech wypowiedzą sie ludzie znających sie na rzeczy bo moze to być coś innego :( albo podpiąc pod komputer ...
Brak nowych postów [Rover 25 2,0 idt '01 ] po postoju trudniej odpala.
rafal01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 07, 2009 11:10
lineumaciel
Brak nowych postów [R 25] Szumi coś po paru dniach od wymiany łożysk przy kole.
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 19, 2017 21:18
CEDZIOR
Brak nowych postów [R25] Diagnoza kilku usterek
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 15, 2011 11:09
LukaszBDG
Brak nowych postów [Rover 200] Praca wiatraka po kilku kilometrach
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 19, 2013 20:54
robsson78
Brak nowych postów [R214] Prędkościomierz zaczyna działać po kilku minutach
arturm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 08, 2008 16:54
