Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Korek paliwa na klucz
soprano
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 19:09   [R827] Korek paliwa na klucz
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Mam pytanie od jakich modeli beda pasowaly korki paliwa, koniecznie na klucz do R827 coupe. Zalezy mi koniecznie na korku na klucz, ze wzgledu na amatorów bezpłatnej benzyny. Z wlasnych obserwacji zauwazylem ze korek (zwykly nie na klucz) pasuje od mojego rovera 216 cabrio. Poradzcie coś :) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 19:32
Nie rozumiem po co chcesz robić dodatkowy zamek skoro tą klapkę da się otworzyć jedynie z kabiny. Więc gdyby złodziej dres łach chciał ją otworzyć to i tak urzył by jakiegoś łoma, albo długi śrubokręt.
W ostatnią zimę miałem nawet taki przypadek że klapka przymarzła i nie mogłem jej otworzyć, ani zatankować :) a właściwie to linka w błotniku przymarzła, więc suszarką dotąd nagrzewałem aż puściło.
tutaj mój bi-fuel:
EDIT:
ps. właśnie załapałem że chodzi o sam korek, faktycznie dobry pomysł. ciekawe czy pasuje od jakiegoś innego modelu??
soprano
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 20:05
no wlasnie dlatego potrzebuje korek na kluczyk :) poza tym dziwnym trafem nie mam mechanizmu do zamykania baku :/ takiego juz kupilem
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 10:13
poszukaj na allegro, moj ojciec kupil sobie do volvo 850
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
soprano
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 21:21
AndrewS, myslisz ze od tego volvo 850 bedzie pasowal do 827? podkreslam ze koniecznie na klucz!
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 22:56
hmm musze Ci w takim razie to jutro sprawdzic
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
blue827
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 23:16
Soprano, a nie lepiej naprawić klapkę? jak dobrze zrozumiałem brak jest tego czarnego zatrzasku? w weekend zobacze jak to wygląda, czy to się wykręca. Ale możliwe że z montażem będzie kłopot bo linka wchodzi do środka błotnika, nie wiem czy jest dostęp z bagażnika.
soprano
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 13:28
Z tego co widzialem to nie ma dostepu do tego mechanizmu od stron bagaznika. Poza tym jak mowie nie ma tego bolca ktory blokuje klapke (tzn tego co wysuwa się i chowa)
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 13:28 ]
AndrewS, i jak sprawdzales? :)
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:41
tak sprawdzilem, niestety ale volvo ma korek wkrecany na gwint, u nas jest przekrecany o 90 stopni
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Konix
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 01:28
Jeżeli chodzi o korek to żaden zamykany nie będzie pasować. Możesz naprawiać zamykanie oryginalne albo zrobić zamykanie na klucz. W starych polonezach, 125, ładach, itp. były klapki z zamkiem. Powinieneś bez większych problemów znaleźć na jakimś złomie i założyć.
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 23:26
U mnie też był uszkodzony ten cały mechanizm, więc kupiłem używany i zamontowałem bez problemu. W roverach serii 800 były zamki mechaniczne na linkę (dźwignia przy progu kierowcy), a w nowszych wersjach elektryczne (przycisk na tunelu centralnym w okolicach przełączników do grzania foteli i szyberdachu). Ja u siebie mam ten zwykły mechaniczny. Dostęp jest do niego od strony bagażnika, trzeba zdjąć tapicerkę bagażnika (montowana jest na specjalne plastikowe kołki, wystarczy przekręcić o 90stopni i wyciągnąć). Następnie otwieramy klapkę paliwa i zdejmujemy metalową zapinkę która trzyma mechanizm. Po tym sam zamek powinien wypaść do bagażnika. Wystarczy "zanurkować" łapką w okolicę wlewu ale od wewnątrz auta i go wyciągnąć, linka jest na tyle długa, ze spokojnie można od strony bagażnika odkręcić stary zamek i zamontować nowy.
Tak to przynajmniej wygląda w wersji 4drzwiowej.
Mam tylko taki problem, ze po odblokowaniu zamka klapka mi nie odskakuje, brakuje jakiejś sprężynki lub czegoś podobnego.
michukrk
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 19:41
A ja mam taki problem że ten ZĄBEK pękł w środku, na samym końcu ograniczenia rowka w którym mocuje się ten pręcik pociągany przez silniczek od otwierania.
Skleiłem to ale nie mam odwagi zamontować, bo co jak to znowu padnie?
Tomek1212
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 23:57
Masz tam już elektryczny zamek ? Jak chcesz to mam niedrogo taki do sprzedania.
Brak nowych postów [R827] Filtr paliwa
blue827 Rover serii 800 1 Wto Kwi 17, 2007 11:48
Brak nowych postów [R827] Filtr paliwa..
gdzie znajduje się filtr paliwa...
lestat192 Rover serii 800 11 Nie Sie 29, 2010 17:55
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Pompa paliwa
Grey827 Rover serii 800 3 Sro Lis 24, 2010 03:24
Grey827
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
