Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dziwne odgłosy przy hamowaniu
plemaster
  Wysłany: Sro Gru 29, 2010 08:30   [R200] Dziwne odgłosy przy hamowaniu
Przy dłuższym i w mirę mocnym dohamowywaniu z prędkości powyżej 80 km/h z przedniej części samochodu zaczyna dochodzić dziwny dźwięk buczenia. Dźwięk się nasila razem z długością hamowania. Klocki wydają się ok (jakieś pół cm), tarcze nie zajechane i gładkie.
Temat już poruszałem ale w tedy objawy były troszkę inne. Teraz mocno się to nasiliło.
Ktoś wie co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 09:54
Popatrz czy Ci sie nie grzeje bardziej któryś z hamulców. Może po prostu któraś ze śrób pływających w zacisku zapiekła sie tak jak u mnie.
Pozdrawiam.
plemaster
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 15:54
Jeśli to te śruby to przy zwykłej jeździe (bez hamowania) też się będzie grzać ?
Krzysi3k
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:36
plemaster, niestety. Zapiecze się śruba i po prostu trzyma jeden hamulec trochę. Popatrz czy felga któraś gorąca nie jest. Ale myślę, że zimą byś poczuł, że samochód się Ciebie niebardzo słucha podczas jazdy...
plemaster
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 22:25
To chyba raczej nie to bo jedzie prosto jak trzeba jak puszczam kierownice, felgi też się nadmiernie nie nagrzewają. A czy to nie może być problem z jakimiś łożyskami albo czymś takim ?
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 23:17
Może łącznik stabilizatora umarł? Mi trzeszczało, szumiało itp przy hamowaniu i nie miałem pojęcia co to było, rozebrałem wszystkie hamulce na części pierwsze, przeczyściłem, wyregulowałem, no miodzio a to dalej trzeszczało.
Na przeglądzie wyszło że uszkodzony był łącznik stabilizatora, po wymianie miodzio :grin:
plemaster
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 19:12
hmmmm....przegląd przechodziłem jakieś 2 tygodnie temu....no ale wiadomo jak te przeglądy u nas w kraju wyglądają....sprawdził ręczny potrząsł samochodem i podbił ;)
Droga wymiana tego łącznika ?
kowalainen
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 10:43
Jak idzie taki sam jak do 214, to w 50 PLN się zamkniesz. A wymiana, to odkręcenie 2 śrub, żadna filozofia.
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 13:01
Tak jak pisze kolega wyżej, za 50zł to kupisz jakiś już wybajerzony :razz:
Łącznik wygląda tak:
Skręcasz koła, odkręcasz jedno i widzisz od razu łącznik, siedzi na 2 śrubach, dokręcasz je, wymienisz, przykręcasz i ju :wink:
plemaster
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 08:19
czy jedyną awarią takiego łącznika jest jego pęknięcie ? czy coś jeszcze się stać może ?
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 10:46
Mówi się że się łącznik stabilizatora zerwał. Między tulejkami tymi na końcu co śruby wchodzą a tą całą stalową obudową jest po prostu guma która pozwala tulejce na pewien ruch.
Z czasem guma dostaje zmęczenia materiałowego i po prostu pęka, przez co tulejka kręci się wygina i obraca jak chce a przy tym powstają trzaski i inne dziwne odgłosy (np. przy hamowaniu).
Tak wygląda mój zerwany łącznik:
plemaster
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 12:03
jednym słowem ciężko ocenić czy łącznik jest zły bez jego wymiany.
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 12:09
Na szarpaku na stacji diagnostycznej da się to sprawdzić, schodzi się pod samochód i poruszając kołami szarpakiem widać jak pracuje łącznik.
Na upartego można wyjąć łącznik i sprawdzić go w rękach, dużo zabawy niema, ale musi się chcieć :grin:
plemaster
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 13:50
Czy te łączniki to są jakieś prawe i lewe czy to to samo? Bo chyba od razu oba wymienię.
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 13:50 ]
Jeszcze mi się przypomniało że wczoraj przy ostrzejszym ruszaniu coś tam przy kole strzeliło.....więc wygląda na to że potwierdza się ten łącznik....no chyba że to jeszcze coś innego.
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 13:52
plemaster napisał/a:
Morze przegub ??
plemaster
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 14:46
przegub chyba jest ok bo przy skrętach nic się nie odzywa......tylko to ruszanie i hamowanie
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 18:25
Łączniki są bezstronne, obydwa są identyczne. Czasem jak się koło skręci to widać że łącznik poszedł, np. ta metalowa obręcz na gumie jest można przesunięta względem środka tulei w tej gumie.
plemaster
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 11:17
No niestety oba łączniki dzisiaj wymieniłem i dalej to samo......wymienię klocki i zobaczymy co będzie (ale trzeba poczekać na przypływ gotówki ;) )
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 11:17 ]
Klocki wymienione i wszystko ok......nie wiem co z nimi było nie tak bo na prawdę jeszcze całkiem sporo ich było i nie były to jakieś tanie badziewia tylko Bosh.
Brak nowych postów [R200] dziwne odgłosy sprzęgła?
WineToo3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 30, 2014 17:18
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Dziwne odgłosy zza kierownicy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 17, 2010 19:16
Brak nowych postów [R200, 2.0 SDI, 2000r] Dziwne odgłosy z silnika?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 26, 2007 12:36
Brak nowych postów [R200] Dziwne odgłosy z silnika, koła
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 20, 2014 11:35
toxx
