Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Rozmiar tłumika
Marcin_S
  Wysłany: Pon Sty 31, 2011 21:41   [MG ZR]Rozmiar tłumika
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Chciałbym/planuje sobie wykonanie tłumika ze stali nierdzewnej do MG ZR 160. Moje pytanie brzmi jakich rozmiarów maksymalnych i minimalnych powinna być średnica wydechu. Tłumik ma być przelotowy.
Niestety ale nie znalazłem takich informacji w innych postach :(
Ostatnio zmieniony przez Marcin_S Wto Lut 01, 2011 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 21:48
http://www.motonews.pl/fo...38737&c=45&f=20 poczytaj tu rozmiar nie ma znaczenia liczy się dzwięk jaki wydaje tłumik
marcinmarcin
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 23:44
Zamówiłem tłumik (przelotowy 60 - bo taka jest reszta wydechu, ale z porządnym wytłumieniem - ma być podobno dość cichy) dokładnie pod wymiar oryginalnego, u gościa który na allegro ma nicka extrawydech czy jakoś podobnie. Będe miał go w tygodniu a w weekend pewnie będe montował. Oryginalny tłumik fabryczny przynajmniej w MKII to straszny fajans - cały układ jest na rurach 60 a przy wlocie do tłumika jest zwęzka 50 - ponoć to mialo na celu dostosowanie spalin do nowych norm z końca produkcji. Nie robiłem na kwasówce - oryginał wytrzymał prawie 6 lat i 85kkm, mimo że zwykła blacha. Pomierz sobie dokładnie wszystko - bo być może zmienili coś w MKII - ktoś mi mówił że w MKI nie ma tej zwężki i jest chyba trochę mniejszy tłumik (ale układ tez chyba fi60)
spider666
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 14:20
u mnie oryginał na całej długości po zewnątrz 60.
normy dB się mierzy przy 3500obr
Dla benzyna 93db, diesel 96db
וροVVЄя
Marcin_S
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 15:13
colin1983 napisał/a:
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=238737&c=45&f=20 poczytaj tu rozmiar nie ma znaczenia liczy się dzwięk jaki wydaje tłumik
O ile ma skromna wiedza jest prawidłowa to rozmiar ma duże znaczenie. Jak będzie za duża średnica rur to samochód będzie słabszy tak samo jest jak średnica rur będzie za mała.
Pytanie czy ktoś się może orientuje jakiej średnicy powinny być rury ?
marcinmarcin
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 21:40
spider666 napisał/a:
Czyli jednak prawdopodobnie "f...in" Euro 3/4 :mrgreen:
Marcin_S napisał/a:
No przecież Ci napisałem ja i spider666 Gratulacje :mrgreen:
Marcin_S napisał/a:
Zwłaszcza w życiu seksualnym :P
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 21:39 ]
A tak brzmi mój nowy tłumik :) (niestety nie miał kto depnąć, więc tylko na wolnych)
http://www.youtube.com/watch?v=LVj7LCX2xdM
fanrover
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 23:26
witam.mam problem.po wymianie akumulatora w rover 200 1.6 99 r uaktywnil sie immo.co wiadomo wiaze sie z nieuruchomieniem silnika.mam 4-ro cyfrowy kod,ale nie ma pilota(nigdy nie bylo).czy ktos podpowie mi jak wpisac kod kluczykiem.pozdrawiam
maniaq
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 23:30
kolego fanrover..
Wpisujesz swoje zapytanie do watku o tlumiku i zapewne oczekuejsz odp. Rozumiem ze sprawa jest drazniaca, pilna i co tam jeszcze, ale zadalbys sobie nieco trudu i poszukal info.
Kod mozna "wpisac" przekrecajac kluczem w zamku tyle ile masz cyfre, zaczyna sie chyba od - w lewo, przeciw wskazowka zegara ... ale doszukaj, na penwo na forum bylo :)
Powodzenia
Tmk
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 13:33
marcinmarcin napisał/a:
Marcin_S napisał/a:
Marcin_S napisał/a:
Niewiem, ale dzwieczy jak moj stock - przynajmniej na wolnych :roll:
marcinmarcin
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:18
Tmk napisał/a:
http://www.youtube.com/watch?v=KCMeFTgwIIg
Miało być cicho i podobnie do stockowego :) ale i tak jest "dość" agresywnie. Najważniejsze że jest przelotowy i nie blokuję przepływu spalin jak seryjny.
Tmk
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:26
Tmk napisał/a:
A to stockowy myslisz bardzo blokuje?:)
O...teraz sie czuje roznice - bardziej niski dzwiek - super :ok:
marcinmarcin
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 22:43
Tmk napisał/a:
U mnie tak było - na wlocie tłumik miał zwężkę tak na oko gdzieś do 50mm, ale jak pisałem wyżej dotyczy to chyba tylko egzemplarzy z końca produkcji 2004-2005.
Brak nowych postów [220 SD] Strzały z tłumika
Tucholek93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 19, 2015 08:08
Tucholek93
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] wymiana tłumika
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 03, 2008 10:11
blads
Brak nowych postów [214si '97] Wymiana tłumika końcowego
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Mar 07, 2013 20:02
adison300
Brak nowych postów [r214i 97r.] wymiana tłumika środkowego
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 23, 2012 14:14
Radek001
Brak nowych postów [R200] Problem z dobraniem tłumika
dajaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 28, 2018 15:30
