Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] kłopoty z tankowaniem
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 09:08   [Freelander] kłopoty z tankowaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
opiszę krótko problem. Jak chcę zatankować auto to od samego początku pistolet odstrzeliwuje i jedyna możliwość zatankowania to nalewanie bardzo wolniutko tak że do pełna to ze 20min nalewam. Myślałem że może odpowietrzenie coś szwankuje ale jak nalałem pod korek to z tej dziurki paliwo się lało więc raczej drożna jest. Jak odkręcam korek to syczy, z tego co wiem to objaw prawidłowy i teraz już nie wiem co może być przyczyną że tak ciężko beny nalać do freela.
Proszę o pomysły :bezradny:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomas
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 09:46
sknerko napisał/a:
Mrówka ma przynajmniej czas na kawe i inne zakupy na stacji. :P
sknerko napisał/a:
Proszę o pomysły
Zakładaj ten gaz jak najszybciej.
Rover 220 SDI WRC - Warcy Rycy Csescy :)
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 12:29
Tomas napisał/a:
Przecież najpierw muszę mieć dowód na mnie co by było gdzie ten gaz wklepać.
SyntaX
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 13:51
Brytyjczycy mają trochę inne pistolety na stacjach. Ja mam diesla na Shell tankuje normalnie, ale już na BP mam to samo, muszę trochę cofnąć pistolet Ten typ tak ma podobno są nakładki na wlew ale jak to w aucie trzymać zapach tropy o poranku bezcenny ;)
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Wto Lut 22, 2011 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 14:28
u mnie nie działa żadne cofanie ani inne myki nie pomagają, kurde to jest porażka bo tankowałem już na kilku stacjach i zawsze tak samo
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Kłopoty z odpaleniem
charlee Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Czw Lut 10, 2011 18:28
L199916V
Brak nowych postów [Freelander] KŁOPOTY Z GŁOŚNIKIEM
NIE DZIALA MI TYLKO 1 GŁOŚNIK W DRZWIACH KIEROWCY
hazard Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sob Sie 15, 2009 20:47
SyntaX
