Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] brzęczenie pod silnikiem w trakcie jazdy
niedziu
  Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:06   [R200 SDi] brzęczenie pod silnikiem w trakcie jazdy
Witam wszystkich.
Mam problem z dziwnym dzwiękiem podczas jazdy brzęczy coś po maską, jak nacisnę hamulec to przestaje na jakiś czas i po chwili znowu brzęczy. Mam wrażenie że to coś w układzie hamulcowym, ale się nie znam za bardzo to piszę do Was:). Co to może być? Hamulce działają normalnie tylko te brzęczenie....
Pozdrowionka...
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:07
niedziu, mi się wydaje, że od silnika na coś wstrząsy przechodzą, przy hamowaniu na chwile mniej się trzęsie i nie klekocze :)
Do kanału i sprawdzać :P
niedziu
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:35
też tak myślałem, ale nawet jak jade na luzie to hałasuje a jak lekko wciisne hamulec (tak, że auto ledwo reaguje) to przestaje brzęczeć. Czy w tych samochodach jest jakieś wspomaganie hamulców?
Pozdrowionka...
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:41
niedziu, jest.
A silnik na luzie właśnie największe wibracje wytwarza.
Pod samochód i sprawdzaj ;)
PS. Jak na postoju nie brzęczy to poszukaj, może koło niedokręcone hehe :P
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Nie Lut 27, 2011 21:42, w całości zmieniany 2 razy
rovek
Może od złej strony podchodzisz do problemu, na postoju nie brzęczy? Jest różnica czy na biegu czy na luzie i czy z naciśniętym pedałem sprzęgła? Może łożysko dociskowe sprzęgła jarmoli?
niedziu
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 10:58
Nie ma różnicy czy jadę na luzie czy na biegu, z wcisniętym sprzęgłem czy nie, we wszystkich przypadkach brzęczy (czy raczej wyje - ciężko opisać ten dźwięk) dopiero jak lekko wcisnę pedał hamulca dźwięk znika.
Ten dźwięk załącza się po przejechaniu paru kilometrów, po naciśnieciu i puszczeniu hamulca powraca od razu lub po paru minutach. Nie sprawdziłem jeszcze jak to jest na postoju (musiałbym ręcznym zahamować jak się wycie się załączy)
Pozdrowionka...
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 11:04
A może coś nie tak z ABS-em ??
petru23
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 15:20
jakaś blaszana osłonka klocków/tarcz czy czegoś innego? U mnie w poprzednim autku za własnie takie brzęczenie odpowiedziala była blaszana osłona tarczy hamulcowej.
tomi_zog
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 16:41
u mnie tes cos brzeczy ale mysle ze to pret co sie podpiera maske silnika, przy akumulatorze pret mam wsadzony w dziure i sobie luzno lata (tak jest w orginale czy powinien byc tam jakis plastik??)
maniaq
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 01:12
tomi_zog, pret nie powinien luzno latac O_o
Mankamentem klekotow jest wyrabiajaca sie prowadnica od drazka zmiany biegow do skrzyni.
Moze to to >? zlapac za drazek i sprawdzic czy brzeczenie ustaje ?
http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html
ALE jezeli przy nacisnieciu hamulca to ustaje, to obstawialbym cos z hamulcami, jakies luzy, albo zawieszenie...
Generalnie na kanal i do sprawdzenia ;)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] samochód gaśnie w trakcie jazdy
opal5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Wrz 22, 2010 11:55
Brak nowych postów [R200 SDi 99'r] Szarpanie silnikiem/autem podczas jazdy
zeus007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 16, 2009 18:35
Raptile
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] zerwał w trakcie jazdy
nie odpala
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Kwi 20, 2010 23:03
MSaigon
Brak nowych postów [R25] Zgasł w trakcie jazdy
Arturo1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 24, 2016 12:28
bociannielot
