Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] brak kabla na czujniku na górze skrzyni
pavello200
  Wysłany: Czw Maj 12, 2011 13:51   [R216] brak kabla na czujniku na górze skrzyni
witam panowie powiedzcie mi taką rzecz. odkręciłem filtr powietrza i patrze na górze skrzyni jest "pusty" czujnik czyli niepodłączony żaden kabel do niego na dwa piny. od czego on jest i co najważniejsze skąd ma iść kabel do tego czujnika zeby go znależć i podłączyć?????
dodam ze nie działają mi światła cofania i mam wystający kabel nie podłączony do niczego tylko że na 4 piny (dołączam zdjęcie tego kabla)
http://imageshack.us/phot...djcia0022g.jpg/
Pomocy !! !
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 13:59
Na górze skrzyni znajduje się właśnie włącznik świateł cofania.
pavello200
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:05
kurcze to by wszystko tłumaczyło a jaki kabel tam ma być podłączony to znaczy skąd ma wychodzić, gdzie go szukać bo ten mój niepodłączony kabel co na zdjęciu zamieściłem to ma 4 kabelki a ten wtyk na skrzyni ma dwa piny?????
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:06
A próbowałeś wogle tą wtyczkę wsadzić w czujnik ??
pavello200
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 15:00
a skąd mam wiedzieć który z tych 4 pinów podłączyć jak tam na skrzyni są dwa. nie chce zwarcia jakiegoś narobić
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 14:29 ]
a i byłbym wdzięczny jakby ktoś mógł zrobić zdjęcie jak wygląda ten wtyk co idzie do tego czujnika na górze skrzyni i zobaczyć dokąd idzie ten kabel od tego czujnika. bardzo prosze.
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 15:00 ]
czy ten przewód idzie prosto do bezpieczników czy łączy się z jakąś kostką po drodze???
wlodi893
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 16:31
Tez przerabiam ten temat. Ale u mnie najprawdopodobniej czujnik do wymiany... Prosiłeś o zdjęcie tej wtyczki/czujnika, więc prosze :grin:
Niestety nie udało mi się zlokalizować gdzie dalej idzie ten przewód... Ale takie poglądowe zdjęcie masz ;) Może ktoś inny Ci wytłumaczy.
pavello200
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 14:55
dzieki wielkie i ogromne za zdjęcie wlodi893, teraz wiem ze trzeba przypiąć tam dwa zielone kable i tak zrobiłem i działa:D:D:D:D dzieki wielkie jeszcze raz:)
teraz pozostaje kwestia do czego potrzebne są mi jeszcze dwa czarne kable które idą obok tych zielonych w tej wiązce???:)
wlodi893
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 21:29
Fajnie, ze do czegoś się przydało ;) Czyli okazuje się, ze czujnik masz dobry... światło wsteczne się pokazało, tak? :smile:
pavello200
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 10:22
tak jest podpiąłem te dwa zielone kabelki jak pokazałeś na zdjęciu i światła wsteczne działają:).
ale obok tych zielonych kabli w tej samej gumie izolującej idą dwa czarne a dokładnie jeden czarny a drugi bodajże czarno-pomarańczowy i nie wiem po co i do czego one są???
dodam jeszcze ze mam taką usterkę że nie działa mi licznik prędkości i liczniki "nabijania" kilometrów na zegarze. zegar wymieniłem i to nic nie dało. może na skrzyni jest czujnik prędkości i kilometrów i te dwa czarne kable tam maja iść, tylko gdzie jest ten czujnik???:)
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 19:15
pavello200 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68161
Brak nowych postów [R216 Si] Pęknięta obudowa skrzyni biegów?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 08, 2016 14:16
KotwicaWeWodzie
Brak nowych postów [r216] Prolemy po zmianie skrzyni automatycznej na manualna
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 09, 2011 21:14
Firq
Brak nowych postów [R216] Brak świateł cofania
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 06, 2014 14:16
group1320
Brak nowych postów [r216] brak iskry, nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 12, 2012 23:06
marhew
Brak nowych postów [R216 si 1.6i 16V 97] Brak reakcji wskaźnika paliwa w R216si
mietas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 07, 2008 09:50
mietas
