Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] czy zacisk moze siknac plynem i byc dalej szczelny?
dawidd
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 13:10   [r416] czy zacisk moze siknac plynem i byc dalej szczelny?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Wczoraj zmieniłem tarcze i klocki i podczas ściskania/wciskania tloczka kluczem francuzem siknął z niego płyn miedzy tłoczkiem a guma osłaniająca od zabrudzeń- myślę zacisk do regeneracji- trudno. Rabie druga stronę i to samo. Już nie raz zmieniałem klocki w r i innych autach i nigdy się z tym nie spotkałem. Zaciski mimo wszystko założyłem i co chwila kontroluje czy się leja - nic niepokojącego nie widać. Czy to możliwe żeby zacisk był szczelny pomimo tego ze podczas ściskania sikną spora ilością płynu??
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 00:11
Możliwe, tłoczek zmienił pozycje w stosunku do uszczelki zacisku, a w poprzednim położeniu przy dużym wysunięciu mógł lekko przepuszczać przy braku ciśnienia pochodzącego od hamowania. Ten plyn zbierał się pod osłoną.
Podczas hamowania ciśnienie powoduje samouszczelnienie między tłoczkiem a uszczelką zacisku.
Mimo że teraz nic na razie nie widać wymień te uszczelnienia to Twoje bezpieczeństwo
rom
dawidd
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 07:36
zgadza sie - mam zamiar wymienić. Tylko Jakie uszczelki sa potrzebne -z rysunku wynika ze tylko 11 i 13 - zgadza sie? Jakie one maja wymiar (zaciski Lucas). Nigdy nie rozbierałem zacisków - jest z tym jakiś problem? Po odkręceniu zacisku od wężyka hamulcowego tłoczek powinien dać się wyciągnąć "na sile"? Czy na coś szczególnie trzeba zwrócić uwagę przy tej naprawie?
automechanik
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 08:58
Do zacisków kupuje się gotowe zestawy naprawcze 11,13, 2X5 .
Najprościej jest robić zaciski po kolei, wtedy wypompowujesz tłoczek z zacisku naciskając na pedał hamulca. Czyścisz i wymieniasz uszczelnienia nawet nie odkręcając przewodu hamulcowego , tłoczek wciskasz albo przyrządem jeśli masz albo poprostu dwoma łyżkami do opon.
Potem dolewasz płynu do zbiorniczka i popuszczasz odpowietrznik i czekasz aż z odpowietrznika zacznie wypływać płyn bez baniek powietrza (zacisk będzie wstępnie odpowietrzony), zakręcasz odpowietrznik.
Następnie zabezpieczasz tłoczek przed wypompowaniem np.blokując go młotkiem lub klockiem drewnianym i możesz robić to samo drugą stroną.
[ Dodano: Pon Cze 06, 2011 08:58 ]
Drugą metodą jest wymontowanie zacisków i po obróceniu tłoczkiem w dół wystukanie tłoczka o np. deskę (uderza się zaciskiem a tłoczek pod dziełaniem siły bezwładności wychodzi z zacisku).
No i zostaje jeszcze sprężone powietrze.
rom
Brak nowych postów [r416] zacisk hamulca tył
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Lis 02, 2009 18:31
Kot
Brak nowych postów [r416 si 96r] zacisk hamulca
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 02, 2010 17:21
Kot
Brak nowych postów [R416] Zacisk hamulca przód
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 31, 2011 21:20
des
Brak nowych postów [R416 si] Zacisk hamulcowy prawy tylni. Z 45 do 400?
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 07, 2016 21:37
Brak nowych postów [r416] tylni zacisk, starty jeden klocek
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 24, 2011 18:53
greg-si
