Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZS iTD 113km] wentylator (wentylatory) chłodnicy
zefir
  Wysłany: Sob Cze 18, 2011 14:55   [ZS iTD 113km] wentylator (wentylatory) chłodnicy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Po przeglądzie klimatyzacji okazało się, że moje podejrzenia były słuszne. Mianowicie nie działają wentylatory chłodnicy. Wyjąłem wentylatory (może zrobię how-to jak się dostać do nich), zawiozłem do elektryka, a ten stwierdził, że oba silniki went. są kaput :(
Także teraz pytanie, gdzie w Polsce można dostać takie wentylatory/silniki ?
Do Tomateam'u będę w poniedziałek uderzał.
Póki co znalazłem jedynie na ebayu sam silnik link i w ostateczności stąd go zamówię.
Ale może ma ktoś jakiś namiar na sklep sprzedający takie wentylatory/silniki, albo ewentualnie na zamienniki jakieś ?
Podaję oznaczenia z silników Valeo EM103410T20 852665W.
Pozdrawiam :smile:
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 14:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 20:00
zefir, Allegro jest ich kilka i od KV6 45 lub ZS pasują tez te wentylatory wiec takich szukaj.
Byl nie dawno taki sam watek :razz:
zefir
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 01:40
wcześniej szukałem na forum i nie znalazłem.. :roll:
generalnie zależy mi na tym żeby to były nowe wiatraki, bo używek to chyba nie ma po co wstawiać..
Jugol
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 11:25
zefir napisał/a:
to masz problem, znaleźć nowe wiatraki będzie Ci naprawdę b. ciężko w Polsce- jedynie używki, najprędzej nówki dostaniesz w UK.
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 11:49
zefir, Czemu wentylator jak wentylator :wink: Zawsze możesz dać swoje stare do przewinięcia i będziesz miał nowe :wink:
zefir
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 15:35
Remi55 napisał/a:
niestety ale wstawianie starych wiatraków mija się z celem, bo nie wiadomo ile wytrzymają.. a jeżeli mam dać te ok. 300 pln za używki i za rok dwa znowu wymieniać, to wolę dołożyć te 100-200 pln i kupić nowe.
A przewijać nie ma co. Z elektrykiem rozmawiałem i mówił, że jak już się tę obudowę silnika rozbierze, to potem już się jej tak szczelnie nie złoży.. a poza tym próbowałem zdjąć śmigło z silnika i za nic się nie dało.. także szukam nówek :roll:
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 15:42
zefir, Oj da się da się rozebrać i śmigło ściągnąć :wink: Trzeba tylko siły i tego kolka wyciągnąć trzeba najpierw co blokuje śmigło.
Ja wiem ze jak bardzo zardzewiałe jest to trudno schodzi ale zejdzie, przy wiatraku w lepszym stanie schodzi to łatwo. Wiem bo zamieniałem u siebie śmigło klimy na inny silnik nie oryginalni do wiatraka.
A obudowę, jak dasz przewinąć silnik, można skleić taka masa silikonowa czarna co działa jak klej i to jest potem szczelne na 100%. Cos podobnego do kleju do szyb, ale służy to jako zastępcza uszczelka.
zefir
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 15:45
Remi55 napisał/a:
którego kołka ?
powiem, tak:
odkręciłem nakrętkę od strony śmigła i przy pomocy młotka silnik nie chciał zejść..
zdjąłem osłonę silnika (ta od tyłu) i przy pomocy młotka próbowałem poruszyć wał silnika, ale niestety ani w te ani w te..skończyło się na uszkodzonym plastiku przy nakrętce ( od strony śmigła)... i wtedy się poddałem..
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 15:51
zefir, Jest taka jak by igła na tej osi co idzie od silnika i na niej jest nałożone śmigło :wink: BO ja tak samo najpierw waliłem młotkiem ale nie chciało zejść i przyglądnąłem się bliżej, wyciągnąłem to i w końcu zeszło.
Zbij najpierw trochę śmigło w kierunku silnika :wink:
zefir
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 23:05
ok. dzięki, jutro sprawdzę :)
[ Dodano: Pon Cze 20, 2011 23:05 ]
Więc tak: cena nowych went. mnie zabiła - ok. 700pln komplet z ramką. Także kupiłem jednak używki z Allegro za 200pln z ramką i mam nadzieję, że trochę pożyją.
Co do śmigieł to należy je przy pomocy młotka zdjąć (ewentualnie jakiegoś sprytnego ściągacza, którego nie posiadam ;) ), są one mocowane na wcisk na drążku, który jest w kształcie klina.
Póki co tyle w temacie, czekam na przesyłkę, która w środę powinna być u mnie :) i ZS'ka aka Ślicznotka w końcu ożyje :D
Brak nowych postów [R45] Wentylatory chłodnicy
Kiedy w ogóle się włączają?
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 12, 2008 10:29
kosman
Brak nowych postów [R45 2.0 ITD 2002] WENTYLATORY CHŁODNICY
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 03, 2011 09:12
RAFIK
Brak nowych postów [r45 2.0 idt 2002] WENTYLATORY CHŁODNICY
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 04, 2011 19:06
marius__
Brak nowych postów [R400] Wentylatory chłodnicy/kimatyzacji
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sie 18, 2010 21:06
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 17:57
Cherman
