Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 ITD 2002] WENTYLATORY CHŁODNICY
RAFIK
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 18:31   [R45 2.0 ITD 2002] WENTYLATORY CHŁODNICY
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
[R45 2.0 ITD 2002] W moim roverku są dwa wentylatory chłodnicy.
Czy po włączeniu klimatyzacji powinny się włączyć dwa wentylatory , czy jeden?
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 18:52
U mnie w benzynie włączają się dwa więc przypuszczam że u Ciebie też.
RAFIK
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 18:57
driftdreamer napisał/a:
W moim roverze włącza się jeden i to na wysokich obrotach , strasznie głośno chodzi i teraz nie wiem czy tak ma być, czy coś jest nie tak.
Jugol
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 20:32
W moim iDT od zawsze załączają się oba, więc chyba tak być powinno, ale głowy nie dam :niee:
Chociaż gdyby było coś nie halo w tej kwestii to wyszłoby na T4, a nie wyszło.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 20:37
wprawdzie ja mam R25 iDT ale przy wlaczonej klimie u mnie wlaczaja sie oba (po naprawie). Silniki takie same ale sterowanie klima inne. Mam jednak nieodparte wrazenie, ze powinny chodzic oba. Jak mialam uszkodzony wiatrak klimy to jego role przejal wiatrak chlodnicy i wlasnie chodzil tak jakby na drugim biegu.
driftdreamer
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:26
RAFIK napisał/a:
no to widzisz że coś nie halo, u mnie tych wiatraków nawet nie słychać i tak być powinno u Ciebie.
voth
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 10:27
Jak jest jakiś bład z kabelkologią to domyślnie wiatrak załacza sie na wysokie obroty.
RAFIK
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 19:57
Pomyślałem sobie że odłączę akumulator na pięć minut,
więc go odłączyłem i podłączyłem .
Następnie odpaliłem klimę i tu zaskoczenie, wentylatory ruszyły OBA na wolnych obrotach.
Teraz dwa pracują ciszej niż wcześniej jeden.
Co o tym myślicie?
Jugol
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 20:19
RAFIK napisał/a:
Co o tym myślicie?
Tylko sie cieszyć- widać może zresetowało jakiś błąd.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 06:15
RAFIK, jakby odpukac znowu przestal dzialac to mozesz jeszcze sprawdzic przekaznik went. klimy. Moze go niechcacy ruszyles przy odpinaniu akumulatora (o ile jest w tym samym miejscu co w R25). W ponizszym linku masz lokalizacje w moim (R25):
http://forum.roverki.eu/v...p=351773#351773
Jesli u Ciebie jest inaczej to musisz sciagnac RAVE i odszukac schematy elektryczne.
RAFIK
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 09:12
martens napisał/a:
W moim roverku przekaźnik od wentylatorów znajduje się z przodu między atrapą a wentylatorami.
Prawdę mówiąc umiejscowiony jest w dziwnym miejscu, w czasie deszczu łatwo dostaje się do niego woda.
Dla pewności należy zabezpieczyć go dodatkowo przed wilgocią.
Brak nowych postów [r45 2.0 idt 2002] WENTYLATORY CHŁODNICY
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 04, 2011 19:06
marius__
Brak nowych postów [R45] Wentylatory chłodnicy
Kiedy w ogóle się włączają?
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 12, 2008 10:29
kosman
Brak nowych postów [ZS iTD 113km] wentylator (wentylatory) chłodnicy
zefir Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 20, 2011 23:05
zefir
Brak nowych postów [R400] Wentylatory chłodnicy/kimatyzacji
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sie 18, 2010 21:06
Brak nowych postów [420 Di]wentylatory
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 08, 2011 17:33
bizon
