Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Lampka podsufitka
kruszan
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 22:53   [R600] Lampka podsufitka
hoi :)
interesuje mnie lampka na podsufitce tylna, jeszcze takiej nie widziałem, a wiem że była w niektórych 600kach, ma ktoś coś takiego? można prosić jakieś real foto? zastanawiam się nad sprawieniem sobie takiego wynalazku, bo i tak będę dłubał przy podsufittce
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 11:25
Lampka była w wersjach po lifcie. Sam się interesowałem tym ale kroku w tym kierunku nie wykonałem
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59016
bob1987
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 14:37
Deamian napisał/a:
i jedynie w autach z szyberdachem :)
jak wyciągnę podsufitkę (celem naprawy) to obadam sprawę fizycznego montażu, bo elektryka to pikuś
pzdr
Matbia
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 16:09
Też jestem tym zainteresowany i nawet wczoraj wcześniej od autora tego tematu pytałem o taką lampkę... a Może lepiej zamontować od jakiegoś innego samochodu gdzie łatwiej dostać taką lampkę
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
kruszan
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 18:38
Deamian napisał/a:
no może po lifcie z szyberdachem ? bo po lifcie to mam ale lampki nie :) tak jak napisaliście, elektronika to nic, gorzej fizycznie aby było ładnie i nie zniszczyć podsufitki
BorysOpole
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 22:56
cześć
ostatnio demontowałem podsufitkę i tylnią lampkę z podłączeniem na pewno nie ma problemu wystarczy podłączyć pod przednia i będzie ok, posiadam szyberdach elementy mocujące lampkę przykręcone są do konstrukcji szyberdachu i jest tez wspornik pomiędzy lampką a podsufitka po to żeby się ona nie uginała, ale również przykręcony element poprawia mocowanie samej podsufitki po zamocowaniu lampki dociska ona jeszcze podsufitkę. Sama lampka jest wkręcana 2 śrubami do elementu konstrukcyjnego szyberdachu
Załączyłem zdjęcie przedstawiające ten element przykręcany jak to mniej więcej wygląda sorka ale nie mam lepszego robiłem co innego przy aucie :)
Brak nowych postów [R620] Lampka podsufitka
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sty 26, 2011 13:06
tomason
Brak nowych postów [R600] Podsufitka
bastek Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Kwi 15, 2010 11:33
Deamian
Brak nowych postów [R600]Lampka podsufitki przód - co to za czarne coś?
mustek3 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 15, 2016 21:11
Rademenez_
Brak nowych postów [R600] Pomarańczowa lampka, brak kodu błędu
Anais Rover serii 600, Honda Accord 21 Sro Sie 20, 2008 08:43
Anais
Brak nowych postów [R620] Brzęcząca podsufitka
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Gru 24, 2010 16:05
kotulsky
