Forum Klubu ROVERki.pl :: [Wszystkie] Piloty samokopiujące dostępne na Allegro.
KKamil
  Wysłany: Czw Lip 14, 2011 23:43   [Wszystkie] Piloty samokopiujące dostępne na Allegro.
Nie wiem czy zauważyliście, ale na Allegro pojawiły się piloty samokopiujące. Sprzedawcy zapewniają, że dzięki nim można skopiować o stałym kodowaniu 433.92 Mhz. Zapewniają również, że można za pomocą tego pilota skopiować pilot do centralnego zamka czy alarmu samochodowego.
Jak udało mi się wyczytać w Internecie np. pilot 17TN działa na częstotliwości 433.92 Mhz.
Czy istnieje taka techniczna możliwość, aby udało się skopiować taki pilot od Rovera za pomocą oferowanego na Allegro pilota samokopiującego ?
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 00:18
Nie ma takiej możliwości. 600-ki mają piloty na podczerwień a pozostałe R mają piloty ze zmiennym kodem. Sama częstotliwość to za mało do skopiowania pilota.
W fabrycznych zabezpieczeniach nie spotyka się już praktycznie pilotów ze stałym kodem.
marthinez
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 07:59
darek_wp napisał/a:
Tylko modele przed liftingiem. :smile:
Marcin
kruszan
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 09:14
marthinez napisał/a:
darek_wp napisał/a:
przecież darek_wp, napisał:
darek_wp napisał/a:
:razz:
kodowanie/programowanie odbywa się za pomocą pewnego algorytmu, częstotliwość pracy to inna bajka :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
marthinez
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 20:50
Wydaje mi się, że pisząc:
darek_wp napisał/a:
chodziło mu o pozostałe modele Rovera.
Nie napisał "pozostałe modele R600"
Niezrozumienie czytanego tekstu lub błędne pisanie może byc przyczyna częstych nieporozumień. :razz:
Marcin
Brak nowych postów [Piloty 3TXa/B] Opis jak poprawić zasięg
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 191 Sro Mar 11, 2015 22:55
krzychunh
Brak nowych postów [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
jaka maksymalna dopuszczalna róźnica obwodu kół
spider666 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pią Sty 30, 2009 09:03
spider666
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 21:17
des
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 20:37
liberoy
