Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Zepsuty alternator? A może coś innego?
marek181
  Wysłany: Pią Lip 15, 2011 11:48   [R214i] Zepsuty alternator? A może coś innego?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
mam dość nietypowy problem, mianowicie wyprzedzając samochód ciężarowy musiałem "wdepnąć" ostro swojemu R (> 4500 obrotów). Nagle usłyszałem bardzo głośny świst z lewej strony komory silnika, w tym samym momencie zapaliła się kontrolka od ładowania akumulatora. Sprawdziłem wszystkie masy (o których wiem), styki, klemy, bezpieczniki, oczywiście pasek (alternator się obraca). Sprawdziłem napięcia (włączony silnik, bez obciążenia < 12 V)· Otóż wszystkie objawy pasują do zepsutego alternatora, ale niepokoi mnie ten świst. Chciałbym wspomnieć, że łożyska alternatora są również sprawne - sprawdziłem po wymontowaniu - brak jakichkolwiek wyczuwalnych drgań, luzów lub oporów.
I teraz do Was pytanie: czy rzeczywiście jest to alternator?
Czytałem, że alternatory MM nie są zbyt dobrym wyborem, czy to prawda?
Pewien gościu zaproponował mi nowy alternator firmy HCTRRTS za 260 zł bez gwarancji (w sklepie :) ), czy warto?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 11:59
marek181 napisał/a:
Eee wcale nie było ostro. :mrgreen:
Napięcie bez obciążenia powinno być około 14V, więc masz za małe, to chyba będzie do wymiany alternator. :wink:
kita626
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 12:00
Na włączonym silniku powinieneś mieć ładowanie rzędu 13,8-14,7V jeżeli tak nie jest to rzeczywiśćie padł alternator, tylko nie wiem czy taniej nie wyjdzie kupno nowego reduktora napięcia wraz ze szczotkami. Co do alternatorów MM nie mogę się wypowiedzieć bo nie miałem z nimi styczności.
marek181
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 17:08
I chyba sprawa rozwiązana, wymontowałem alternator i dałem do obejrzenia fachowcowi. Okazało się, że: "pękła aluminiowa obudowa i alternator się rozszczelnił to spowodowało spalenie się stojanów" :) Dla mnie masło maślane :) Za bardzo nie rozumiem co miałoby się tam rozszczelnić. No ale cóż, alternator do wymiany :( Podobno ten świst to był moment w którym uzwojenia się przepaliły. Zobaczymy czy miał rację jak zamontuje zregenerowany alternator :)
Brak nowych postów [ 220 SD, 97] Przekładnia a moze co innego?
debillos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 22, 2007 22:31
debillos
Brak nowych postów [R220 SDi 96'] Sprzęgło ... a moze coś innego
Brt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Cze 11, 2010 13:50
Paul
Brak nowych postów [R200 SDI 2.0 98r.] czujnik temperatury a moze cos innego
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 03, 2007 09:25
szmer
Brak nowych postów [214i LPG] alternator, pasek czy może aku?
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 11, 2010 23:04
JacK
Brak nowych postów [R214i 1,4 8V 1997 r.] Czy alternator od R25 będzie pasował?
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 10, 2010 19:01
des
