Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 22:23
Sam modulator ABS-u nie wystarczy - niestety
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 18:16
zobacz dokładnie w rave, co do trakcji w 75 były wkładane dwa rodzaje modulatorów , bez trakcji i z trakcją jak będe miał jakiegoś diesla z kostką pod guzik to sprawdze jaki ma modulator , według mnie powinien być z trakcją ......
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Paź 2006 Posty: 157 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 12:58
Do PHJOWI
ja mam kontrolę trakcji i tempomat.
Czy po dokupieniu panela z przyciskami ( podgrzewania foteli i rolety) oraz oczywiście rolety i mat grzewczych wystarczy podpiąc to wszystko do wtyk czy trzeba dodatkowo przeciągać jakieś kable?
Pomógł: 38 razy Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 1182 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 20:04
PHJOWI, sprawdzam w RAVE i widze ze potrzeba jeszcze (chyba) EAT ECU, ale nie wiem czy to juz mam, czy to np jest to zwykłe ECU, jutro postaram sie zerknąć na pompe ABS i sprawdzic numery
Sprawdzałem i nie iwem ktora to jest ta pompa to jest to na lewo od aku przy ścianie grodziowej czy to cos blizej webasta?? a moze jeszcze cos innego??
witam
podepnę się pod temat ja właśnie mam wolne wtyki zieloną i czarną zieloną użyłem do rolety natomiast nie daje mi spokoju do czego jest ta czarna
pozdrawiam Gogo
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 10:02 ]
witam
teraz mam dopiero pasztet jak zdjąłem tylną pułkę podszybia żeby zamontowac roletę to się okazało że znalazłem czarną wtyczkę z dwoma różowymi przewodami i dwa różowe z pięciu przy wyłączniku rolety są, z przodu jest ta czarna wtyczka o której pisałem wyżej i teraz mam problem z tymi kolorami czy zielona wtyczka przy włączniku rolety i czarna pod półką to komplet od rolety i wracam do czarnej może to tempomat który też planuję
GOgo
witam
z czym masz problem instalacja do rolety jest w każdym czy masz roletę, czy była czy nie, podłączasz wkładasz przycisk w jedną wtyczkę i patrzysz czy działa jak nie to w druga i po temacie. tempomat dołożysz tylko do diesla, a ty masz diesla?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
siema sknerko
poprostu wolę jasne sytuacje jak pisano że zielony wtyk jest od rolety to tak powinno byc ale nikt nie pisał że spotkam z zieloną wtyczką czarną a jak zobaczyłem czarną wtyczkę pod pułką z tyłu gdzie ma byc roleta to nasunęło mi się pytanie czy czarne nie powinno byc z czarnym. Tak kolego mam diesla i go potroch doposażam choc na wyposażenie nie mogę narzekac dlatego meje pytanie o czarną wtyczkę gdyby to był tempomat to miałbym bodziec do dalszych działań
wcześniej merc 190 może dziś go wreszcie sprzedam nic złego o nm
obecnie Rover75 2.0 2000rok od kilku tygodni
nie ma absolutnie żadnej możliwości żeby dołożyć tempomat do benzyny? dlaczego do diesla sie da a do benzyny nie?
możliwość jest ale koszt i robota nie warta zachodu. W benzynie trza zmienić przepustnice, dołożyć siłownik, elektronikę i jeszcze dużo innych gratów plus kalibracja wszystkiego na T4
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 08:56 ]
do diesla tylko małe pudeleczko elektroniki trza dolożyć i chodzi
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 08:59 ]
kosiacki napisał/a:
przecież napisałem wyżej że to diesel
ale było by łatwiej jak byś pod avatarem też miał napisane ze masz diesla nie trzeba by pytać czy się domyślać
