Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem ze wstecznym i piątką
Berserker
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 12:37   [Honda Accord] Problem ze wstecznym i piątką
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam accord 2.0 tdi i problem z biegami ZNOWU.
Gdy ją kupiłem to pewien mechanik mi rozwiązał problem z biegami gdyż wtedy nie mogłem wbić 5, gość twierdził że coś tam wytoczył i założył ale nie chciał się przyznać co. Po tej operacji nastąpił spokój na ok 1.5 roku do momentu gdy nie mogłem wbić żadnego biegu gdyż urwało się cięgno, to mogę zrozumieć inny mechanik mi to zespawał i wszystko super 5 wsteczny działa fajnie, minęło pół roku a tu znowu problem z 5 i wstecznym już wyczuwam jakieś oporu przy wbijaniu a żeby wbić 5 to muszę robić zamach prawie do prawych drzwi.
Także problem się pogłębia.
Lewarek jest dosyć luźny ale jeśli spojrzeć na niego to widać jaki bieg mam przykładowo 1 3 5 czy nawet wsteczny.
I co zrobić z tym fantem ?? ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sie 03, 2011 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 20:38
Ja bym zaczął od zerknięcia pod auto. Ten wodzik to straszna lipa i najlepiej go przerobić tak jak zrobili to angole. W tym temacie masz co i jak - u mnie działa od roku bez żadnych zastrzeżeń:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#526574
Berserker
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 10:18
Dzięki
Niedługo zejdę pod auto i się okaże czy to będzie to, dobrze by było.
Luźny lewarek ponoć może być spowodowany tym http://www.roverki.pl/zro...l#comment-1729.
Czy TY nie miałeś z tym problemów ?? ?
Czy wystarczyło przyspawanie krzyżaka od poloneza ?? ?
Marrkus
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 21:20
Właśnie to co jest opisane w artykule to typowa przypadłość. Diesel z racji swojego klekotania są bardziej podatne na to. Ja poszedłem trochę inną drogą niż ta opisana w artykule ze strony ale przy lewarku również podspawałem dwie nakrętki, a zamiast reanimować krzyżak (który już kiedyś raz musiałem spawać) postanowiłem załatwić to w sposób "angielski" - efekt można oglądać na załączonych filmach na YT.
Berserker
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 07:47
Właśnie jestem po przeróbce, zrobiłem jak opisałeś i jest dobrze :) .
Kupiłem nowy ten drążek od poloneza za 80 zł.
Zespawane zostało na stałe no i wszystko działa.
Miejmy nadzieje że już nie będzie kolejnych problemów tego rodzaju.
Pozdro i Dzięki za pomoc :ok:
Marrkus
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 21:37
Berserker napisał/a:
Na szrocie dałbyś na zgrzewkę piwa :D ważne że efekt końcowy jest zadawalający :wink:
Berserker
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 20:54
Wiem wiem, też mi się wydawało że polonezów jest pełno na szrotach ale nie jest tak prosto przynajmniej w mojej okolicy chyba Ci co mieli złomować poldka to już to zrobili :)
Na allegro wołali po ok 50 zł. i to za używkę tak postawiłem sobie za cel że gdy znajde za 70 zł to kupuje nowy akurat było za 80 to wziąłem.
R.E.D.
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 21:33
jesli dobrze pamietam, to z poldunia pasuje srednica na oryginalny trzpien ze skrzyni?
ktos moze pamieta jakie srednice sa tych drazkow?
Berserker
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 16:16
fi 15mm ale ten otwór w przegubie musiałem delikatnie liznąć wiertłem bo nie bardzo wchodził
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 22, 2010 15:53
terek_4
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z hamulcami
Gość Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 16, 2008 23:00
herc
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem ze sprzęgłem
zyzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 12, 2007 19:19
zyzio
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z mocą
przemoczeladz Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Paź 22, 2009 18:10
Jugol
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Sty 27, 2013 17:09
