Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] ogrzewanie
[r25] ogrzewanie
Jawaa
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 19:44   [r25] ogrzewanie
Witam, mineły wakacje, nie używałem ogrzewania autka wogóle jedynie na szybki by odparowały, chciałem ostatnio nagrzać autko i ku mojemu zdziwieniu gdy ustawiam na ciepło to cały czas dmucha zimnem choć silnik juz dawno rozgrzany, ciepłe powietrze dmucha tylko gdy zaznacze nadmuch na szyby.. wie ktoś gdzie może być przyczyna ?
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 20:25
Jest to jeden z objawow padnietej uszczelki pod glowica tzw HGF.Auto nie dymi ?
Jawaa
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 00:12
Nie dymi, mocy dużo jest. Ale ogrzewanie szybki działa to ciekawe. a swoja drogą zamiast wiać ciepłem przez kratki zauważyłem że ciepłe robią się pokrętła od dmuchawy itp, więc może wąż nie tu gdzie trzeba. Ale pierwszy raz slyszę ze uszczelka ma tyle wspólnego z ogrzewaniem
azor77
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 08:53
Pawkaz napisał/a:
Przesadziłeś z tą uszczelką to nie benzyna, a określenie HGF nie jest lekarstwem na wszystko :grin:
Jawaa, sprawdź za przednią konsolą za pokrętłami przewody od kanałów nadmuchu, czy są na swoim miejscu i czy linka która steruje zaworem do nagrzewnicy otwiera go w 100%.
maniaq
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 12:48
Jezeli na syzbe leci cieple, tzn ze linka od pokretla jest ok i szukalbym problemu w dolocie powietrza. Mozesz sprobowac podwazyc srodkowa kratke i zobaczyc czy wszystko jest na swoim miejscu i zobaczyc czy i gdzie dmmucha. Jezeli to nic nie wniesie, czeka cie rozkreceniekilku srob po bokach konsoli i wyjecie, a wtedy warto posprawdzac linki, przeczyscic i przesmarowac je... mnie to czeka niebawem , bo ciezko chodza O_o
Jezeli na szybe nie leci cieple powietrze, to na pewno linka od pokretla - tam jest takie malo fortunne mocowanie.
Chester
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 15:04
Jawaa, przestaw suwak po lewej stronie pod pokrętłem szybkości wentylatora w prawo do pozycji kropki... i sprwdz czy na innych pozycjach nawiewu dalej masz zimne powietrze....
Jawaa
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 12:57
Przesunąłem, nic się nie zmieniło.. Wydaje mi się że może być coś z termostatem, bo zanim zacznie ciepłem dmuchać to musze z 20min pojeździć. Nie wyobrażam sobie zimy z tym..
maniaq
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 23:35
a temp silnika, nie wariuje, dmuchawa ci sie zalaczyla >?
Jawaa
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 09:50
Temp dochodzi tylko do połowy, a dmuchawa na silnik się załącza jak przejade ok 80km przy takiej ostrzejszej jeździe
Brak nowych postów [200 Sdi 99] ogrzewanie
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 05, 2010 04:21
karolkos
Brak nowych postów [MG ZR] ogrzewanie
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 12, 2014 19:59
TheKOktajl
Brak nowych postów [R25] ogrzewanie
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 28, 2014 15:56
dawid8906
Brak nowych postów [R25] Ogrzewanie
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 24, 2008 15:10
morris
Brak nowych postów [r25] ogrzewanie i chlodzenie
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 31, 2011 18:16
