Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416]Wyciek oleju
[r416]Wyciek oleju
pitero10
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:12   [r416]Wyciek oleju
Mam problem z wyciekiem oleju, nie wiem skąd wycieka i jaką uszczelkę trzeba wymienić proszę o pomoc, dodam, że niedawno wymieniałem alternator, wcześniej też było trochę mokro ale nie ciekło tak jak teraz.
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:52   Re: [r416]Wyciek oleju
pitero10 napisał/a:
leci z wałków rozrzadu i moze jeszcze z pokrywy od zaworow
pitero10
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 20:19
A gdzie to jest? jak to zrobić? ile to kosztuje? i czy dam się samemu zrobić?
Bodziek85
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 20:57
wszystko to zrobisz sam - przy okazji wymienisz też rozrząd za jednym zamachem. Kwestia posiadania odpowiednich narzędzi i doświadczenia. Wydaje mi się że nie trzeba ściągać głowicy a jedynie pokrywę górną wałków rozrządu. Ja osobiście zabieram się za to od kilku dobrych miesięcy, ale mam dużo mniejszy wyciek i tylko z pokrywy zaworów.
borsi
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 22:02
pokrywa górna wystarczy nei jest to dużo pracy. w Rave masz układ w jaki sposób dokrecać sróby i jakim momentem (Nm)
ascaris
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 01:47
Cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów... miałem identycznie, w identycznym miejscu. Po wymianie był spokój pół roku. Teraz znowu tam coś cieknie. Machnąłem już na to ręką :) Puki nie robi się plama pod samochodem i nie trzeba dolewać oleju to nie ma sensu interweniować i pakować się w koszty.
Bodziek85
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 13:08
o ile mi wiadomo tam nie ma uszczelki (między głowicą o pokrywą zaworów) a klei się to specjalnym silikonem, ponoć zresztą bardzo drogim.
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 13:36
Bodziek85 napisał/a:
Kłamstwo:
pitero10
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 19:38
borsi napisał/a:
Gdzie jest ten Rave?
micheaszu
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 20:06
akurat w tym miejscu jest uszczelka, można by powiedzieć, że poziom niżej nie ma uszczelki i to właśnie się klei sylikonem. (jak się głowicę rozpołowi)
btw, ostatnio właśnie to wymieniałem u siebie, i ma duże znaczenie z jakim momentem są przykręcone te śruby? kręciłem wkrętarką i poprawiałem ręcznie kluczem
pitero10
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 09:48
Chodzi o te śruby na samym wierzchu 5 z jednej strony i 5 z drugiej??
[ Dodano: Sob Wrz 24, 2011 10:36 ]
znalazłem tylko Kolejność dokręcania śrub w silniku 1.4 serii 'K' czy to ta sama zasada co w moim silniku?? i co to jest ten moment obrotowy??
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2011 21:15 ]
to chociaż mi powiedzcie czy muszę olej spuszczać do tej operacji??
[ Dodano: Sob Paź 01, 2011 09:48 ]
zabieram sie do roboty zobaczymy co z tego wyjdzie
Brak nowych postów [R416]Wyciek oleju wspomagania.
daniels1506 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Mar 13, 2013 23:39
truten23
Brak nowych postów [R416] Wyciek oleju ze skrzyni biegów na półosiach
grande90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 23, 2014 19:46
grande90
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju
paulioka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Sty 10, 2008 20:51
kolin
Brak nowych postów [R420] Wyciek oleju.
vieira Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Kwi 27, 2009 06:57
vieira
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju od wspomagania
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 29, 2010 16:59
