Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wyciek oleju.
vieira
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:58   [R420] Wyciek oleju.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam Wszystkich. Proszę o pomoc, porady, jakieś propozycje. Mam problem z wyciekiem oleju. Olej wycieka w bardzo dużych ilościach w momencie kiedy odpalam silnik. Byłem u mechanika i wymienił mi simering lub oring (nie jestem mechanikiem i tak dokładnie się nei znam) Samochód jest z '97r. Rover 420TD 195tys km. jeżdżę nim od 15tys i nic się nie działo, wymieniłem taśmy rozrządu, filtr oleju i olej. Olej wycieka bardzo szybko, prawie się leje strumieniem. Napewno to nie jest turbina. Prosze o pomoc jestem tym bardzo załamany zwłaszcza że oszczędzałem na roverka 3 lata:-) Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:00
Może najpierw zmodyfikuj temat zgodnie z zasadami kącika :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:04
musi być to gdzieś w układzie ciśnieniowym... nie świeci Ci się kontrolka od oleju?
i czy w ogóle się zapala jak włączasz zapłon?
z jakiej okolicy mniej więcej wycieka?
vieira
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:09
Hej nic się nie włącza, odpala bez problemu, chodzi równo i przyjemnie brzmi.
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 19:10 ]
Cieknie nad filtrem oleju, na gg stary przypuszcza,ze mógł się zapchac filtr oleju lub którys z przewodów... Kontrolka od oleju się nie zapala.
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 19:21 ]
Jest opcja,ze mógł się zapchac filtr oleju i przewody bo przejechałem jednak te 15tys. plus mogła się zapchać odma.
magneto
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 23:45
miałem tak w mojej mazdzie.szlag trafił uszczelkę w filtrze bo przejżdzilem na nim 20 tyś km.wymienilem filtr i wycieki się skończyly
vieira
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 00:06
Ja już mam 15tys. W poniedziałek pojadę i wymienię filtr oleju. Dzięki :-)
mcteusz
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:33
Mam nadzieję, że razem z olejem?? :wink:
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
vieira
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 11:11
Ech oleju już nie ma.... też musze kupić...:-(
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 11:13
vieira ja u siebie w dieslu wymieniam olej co 10.000km :smile:
do 15.000km nie czekam bo to już jest wtedy przepracowana smoła a turbinka musi mieć dobry olej do smarowania :wink:
filo
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 12:06
vieira napisał/a:
Nie wiem czy w 400 takowe występują ale mam na myśli te dwa węże ciśnieniowe i może któryś się rozszczelnił...
vieira
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 13:25
http://www.garnek.pl/vieira/4799529 tutaj mam zdjęcie pokazujące mniej więcej miejsce po którym leciał olej...
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 14:05
vieira napisał/a:
ze zdjęcia wychodzi że filtrem leci :wink:
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 14:09
jeśli dokładnie tam, to .. wyglada jakby filtr był niedokręcony lub jego uszczelka walnięta. Przy wymianie filtra oleju uszczelkę należy lekko posmarować olejem przed wkręceniem, żeby się nie "uciekła" przy dokręcaniu :ok:
mariusz66
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 21:57
Nie wiem czy to moze byc to ale miałem taki sam problem , wydawało sie ze niedokręcony filtr , a to ciekło z czujnika ciśnienia oleju który znajduje się ponad owym filtrem . Nie był to jednak rover , ale moze jest tu tak samo .
vieira
  Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 06:57
Wymieniłem simeringi łącznie 3 plus czujnik oleju bo faktycznie się zepsół i teraz wszystko oki, nic nie cieknie. Dziękuje wszystkim :-)
Brak nowych postów [R420] Wyciek oleju...
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lip 06, 2012 15:38
haxigi
Brak nowych postów [R420] Wyciek przy filtrze oleju
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 05, 2009 21:11
Brak nowych postów [R420 si 2.0 '97] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 02, 2010 22:28
Micros
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju
paulioka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Sty 10, 2008 20:51
kolin
Brak nowych postów [416si]WYCIEK OLEJU!
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 30, 2011 16:12
kamilos2521
