Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż blendy - problem
haszczyc
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:46
sebols, jeśli możesz zrób zdjęcie blendy od wew strony, chce zobaczyć pod jakim kątem są te 4 śruby by móc te dwie które mam urwane pod takim samym kątem wstawić i skleić na amen...
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebols
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 18:53   [R75] Demontaż blendy - problem
haszczyc wrzucam opisane zdjęcia blendy. Śruby montażowe wchodzą pod kontem prostym w stosunku do blendy. Ukośne są plastikowe bolce na krańcach blendy, opisane na zdjęciach, ale one nie stwarzają problemów przy montażu/demontażu.
Sebol,
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Rover/75/78463
haszczyc
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 09:55
Ja właśnie mam urwane te plastikowe bolce i muszę jakąś śrubę zintegrować z ta blendą skleić śrubę w blendzie.. by się dobrze trzymało, tylko ona musi być sklejona pod idealnym kątem by można ją było od środka przykręcić przez mały otworek...
sebols
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 12:26   [R75] Demontaż blendy - problem
haszczyc w skład blendy wchodzi czarna plastikowo-gumowa część z otworami na śruby i plastikowe bolce. Otwory są tak zrobione że w zasadzie patrząc na nie powinieneś osiągnąć odpowiedni kąt. To co mogłem zmierzyłem i wrzucam na poniższych zdjęciach.
Sebol,
haszczyc
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 12:35
sebols, ooo właśnie tego było mi potrzeba !! dzięki wielkie, mam nadzieję że dzięki twojej pomocy wreszcie uda mi się naprawić swoja blendę by nie odstawała po bokach teraz myślę jaki klej silikon użyć bo śruby to jakieś znajdę na pewno..
Johnny
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 17:46   Re: [R75] Demontaż blendy - problem
sebols napisał/a:
Próbuję zdemontować blendę, lecz niestety dwie z czterech śrub (te po środku) kręcą się w okół własnej osi.
Czy to tylko mi się przytrafiło, czy ktoś z Was też miał taki problem ?
Ja tak miałem jak mi nie działało podświetlenie tablicy (btw. lutowanie kabelków na ścieżce pomaga rozwiązać problem) , żeby odkręcić te środkowe śrubki (od zewnątrz ) pod blendę wkładałem (delikatnie )śrubokręt lub mały kluczyk tak zeby zablokować łebki śrubek.
Ogólnie to masakra żeby to odkręcić jesli ma się połamane plastiki i skorodowane śrubki.
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, demontaż blendy
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Cze 20, 2018 20:04
adam_26
Brak nowych postów [MG ZT] Zmiana blendy na poliftową
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 18, 2012 20:21
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wymiana blendy tylnej klapy
szpynior Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 14, 2012 13:06
chdn
Brak nowych postów [R75] Demontaż podsufitki??
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 08, 2016 14:06
dexter77
Brak nowych postów [R75] demontaż wycieraczek
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lis 13, 2013 22:37
kosaaro
