Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Sdi]Czujnik położenia wału
karolkos
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 00:02   [R620Sdi]Czujnik położenia wału
Czy orientuje się może ktoś z Was jak zbadać: czy czujnik położenia wału jest uszkodzony? Jestem zdesperowany, ponieważ mam problemy z autem od jakiegoś czasu , polegające na tym, że zapala się kontrolka check engine i kod jednoznacznie wskazuje, że czujnik ten jest uszkodzony. Wymieniłem i czujnik i wiązkę i jakiś czas był spokój , a po jakimś czasie to samo :evil: Nie sądzę żeby oby dwa czujniki które założyłem były uszkodzone, choć wykluczyć tego też nie można. Zaprzyjaźniony mechanik polecany przez to forum podpowiedział mi, że awaria tego czujnika może znacząco wpływać na gorsze zapalanie na ciepłym silniku , które z resztą ma miejsce w moim przypadku. Tyle tylko ,że już nie wiem gdzie szukać przyczyny tego stanu , a chciałbym jednoznacznie móc stwierdzić czy to rzeczywiście wina samego czujnika, czy też po raz kolejny przeklęta wiązka daje znać o swojej ogromnej niedoskonałości.
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 15:34
u mnie tez sie wywalil blad czujnika, ale po wyczyszczeniu wszystko wrocilo do normy :wink:
Staniol
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 16:42
U mnie dokładnie to samo, check sie palił, wywaliło błąd 19 i obrotomierz szalał, wymieniłem czujnik i wszystko spoko, szkoda, że nie spróbowałem go przeczyścić bo możliwe, że by działało i 120 zł zostałoby w kieszeni ;)
karolkos
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 03:18
Dziwne jest tylko że dwa czujniki i dwie wiązki były założone i problem trwa nadal. :bezradny:
Brak nowych postów [618Si] Czujnik położenia wału
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 05, 2021 21:59
Arti73
Brak nowych postów [R620] CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU
kucharus Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Sie 27, 2017 13:16
jabolek1987
Brak nowych postów [R620] Czujnik położenia wału korbowego
Gdzie znajduje sie czujnik położenia wału korbowego w R620SDI
luki42 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lut 14, 2008 15:19
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje się czujnik położenia wału
Kazikfs Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lip 12, 2007 20:07
Brak nowych postów [R620] Czujnik położenia pedału gazu
PrzemoPe Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 14, 2010 00:05
kfrankiewicz
