Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Rozmiar sprzęgła
Bartek8508
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 23:35   [R45 iDT] Rozmiar sprzęgła
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam, ślizga mi się sprzęgło więc szykuje się wymiana. Znalazłem aukcję z kompletnym sprzęgłem marki Borg & Beck. Średnica 228mm. Na stronie Inter Cars jest jeszcze wersja 215mm ale nigdzie indziej jej nie spotkałem. Montował ktoś z Was wersję 215mm?
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 23:43
Bartek8508, 215mm jest w R 220 SD lub 420 SD z mechaniczna pompa :wink:
Bartek8508
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 23:54
Super, już wiem co zamówić :) Po wymianie obniżę pedał sprzęgła bo z forum wynika, że normalnie jest wysoko jak w Starze. Za wymyślenie układu sterowania sprzęgła w tym modelu ktoś powinien siedzieć :bezradny:
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 03:02
Ja bym na twoim miejscu kupił Nationala sprzęgło albo Valeo :wink:
Bartek8508
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 08:14
Niestety nie mam kasy. Valeo kosztuje ponad 800zł. Ja znalazłem rozsądne jakościowo za połowę ceny. Mam jeszcze do wymiany rozrząd więc liczę każdą złotówkę :sad: Na pompie i wyprzęgliku nie znalazłem odpowietrzników. Jak wymienić płyn?
mirwin
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 08:24
A skąd wiesz że to wina sprzęgła, że sie ślizga? U mnie też tak sie slizgało i okazało sie, że to łapa sprzęgła sie przytarła, a sprzegło było jak nówka. Jak będą wymieniac sprzęgło to koniecznie niech sprawdzą ta łape i profilaktycznie przesmarują.
Bartek8508
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 08:41
Czytając kilka tematów na forum na temat sprzęgła wiem, że niczego nie można być pewnym :bezradny: Przesmaruję wszystko przy wymianie.
cichy77
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 17:01
kolego ja wymieniłem u siebie sprzęgło valeo ale coś poszło nie tak bo biegi musiałem bardzo mocno wbijać i wyrywać z tego co sie dowiedziałem to jest opcja ze mechanik żle założył łożysko nie wskoczyło tak jak być powinno i chyba czeka mnie jeszcze jedno rozbieranie czas najwyższy zmienić mechanika bo większość robi na odpierdziel :neutral:
borek88
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:02
Remigiusz napisał/a:
Valeo :wink:
teraz bym zaryzykował nationala ewentualnie luk'a lub regeneracja tarczy bo ja z valeo nie do końca jestem zadowolony bo mi się ślizga przy mojej mocy
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Bartek8508
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 23:22
U mnie okazało się, że sprzęgło jest w dobrym stanie. Zapiekła się tylko łapa. Po przesmarowaniu chodzi super. Kupiłem Borg&Beck ale oddałem. Jak by nie patrzeć 400zł w kieszeni :lol:
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
Brak nowych postów [R414] Piski sprzęgła oraz temat linki sprzęgła
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 08, 2009 18:51
greg-si
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 414 1,4 16V 97r] rozmiar nakrętek do kół
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 12, 2010 10:12
RaFaLuS
Brak nowych postów [R400] Rozmiar felg
weles Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 23, 2012 09:10
Brak nowych postów [R 416 Si] Rozmiar Paska Klinowego
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 26, 2010 00:33
