Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] ird podkładki sferyczne satelit problem
smith
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 23:32   [Freelander] ird podkładki sferyczne satelit problem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam serdecznie, IRD sie u nas skonczyl mamy przebieg 201300 km przebiegu, z prawej strony zaczęło stukać od przegubu, po czasie dochodzenia wymontowaliśmy IRD, na szczęście zębatki są ok, łożyska padły i co jeszcze nieszczęsne podkładki satelit są 4 sztuki 2 małe są ok 2 duże niestety jedna uszkodzona i starta a co najgorsze drugą przemieliło w mak odnaleźliśmy tylko kilka szczątków na szczęście nic sie nie uszkodziło, i jest problem gdzie zdobyć taki podkładki myśle juz nad montażem bez co o tym myślicie moze ktos cos wie na ten temat.
Łukasz
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 22:40
Bez absolutnie nie zakładaj.
Wykończysz tryby.
Możesz mi porobić jakieś fotki spróbuje coś zorganizować.
smith
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 17:47
naprawdę bede wdzięczny i wołam Pomocy z tym tematem auto stoi w garaż ird rozebrany i akurat to sie rozwaliło wyślę foto, kombinuje z innego auta albo cos
Łukasz
malczaki
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 18:06
WITAJ
Tu masz posta i zdjęcia z mojej naprawy IRD.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40474
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
smith
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 18:11
dzieki znam temat był pomocny u mnie koła zebate ok tylko te podkładki
Łukasz
SyntaX
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 21:05
Rozumiem że chodzi o coś takiego:
http://www.ebay.co.uk/itm...=item19bd80180b
smith
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 21:42
niestety nie było by to za łatwe chodzi o podkładki dokładnie pod satelity czyli podkładki metalowe kuliste http://e.radar.pl/rdr1222/cfcb98cb0016a6dd4ced476a
cos takiego to jest, szukam po sklepach metalowych na wymiar orginalnych nie ma sa do traktorów są do iveco albo do jeep
to co pokazałeś to uszczelniacze
Łukasz
SyntaX
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 13:54
A to nie będzie czasem to samo co występuje z podporami wału.
http://allegro.pl/podpora...1872670049.html
te 2 podkładki mnie zainteresowały, czy to oby nie to samo.
[ Dodano: Czw Lis 03, 2011 13:54 ]
Czy ktoś mógł by mi wysłać jakieś uszkodzone podkładki sferyczne na wzór.
Mam tokarza który ma cyfrową obrabiarkę.
Mógł by się podjąć masowej produkcji tego :)
Jak ktoś może wysłać proszę o PW podam adres.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [lr freelander] podkładki sferyczne IRD
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Sro Lis 16, 2011 12:08
Brak nowych postów [freelander] Podkładki satelit ird (reduktor, przekładnia)
dreammen Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Maj 26, 2013 11:51
robag
