Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpalaniem
lifegoes0n
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 10:23   [R200] problem z odpalaniem
Witam serdecznie.
Mój roverek ma problem z odpalaniem. Piąta rano wstaje do pracy i jest loteria czy odpali czy też nie. Zdiagnozowałem,iż mam kabel masowy do wymiany jednak siedze już od kilku godzin i szlak mnie trafia:( nie moge takowego kabla znaleść do mojego modelu. Jeśli pytanie jest błache to sorki ale nie jestem wielkim znawcą, to mój pierwszy samochód i mam go już półtorej roku. Egzemplarz trafiłem wspaniały lecz te odpalanie ostatnio doprowadza mnie do frustracji eh.
Pozdrawiam i licze na odpowiedź :)
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 10:38
lifegoes0n napisał/a:
Jaki ?? Opisz dokładnie co się dzieje bo tu nikt wróżką nie jest. Może to: http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
A co się stało z tym kablem ?? Może po prostu wystarczy poprawić mocowanie kabla.
Nie kupisz, ale każdy elektryk zrobi Tobie taki kabel za przysłowiowe piwo.
lifegoes0n
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 10:51
Sorki za ogólnikowe przedstawienie sytuacji jestem tu nowy;)
Przekręcam kluczyk słychać chodzący nawiew, czekam aż zgaśnie żółta lampka odpalam i słychać tylko takie 'cyk cyk' i nie odpala, Zauważyłem że w momencie przekręcenia kluczyka o jeden stopień wskaźnik temperatury silnika unosi się i po chwili upada do poprzedniego stanu. Natomiast gdy po poruszaniu tego kabla i styku ponownie przekrecam kluczyk i wskaźnik temperatury silnika znowu się 'unosi' i odpala normalnie. Rzeczywiście może być problem z mocowaniem ale nawet gdy jest mocno zakręcone i są dobre styki to i tak problem się pojawia co jakiś czas.
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 11:08
Posprawdzaj połączenia masy z budą i silnikiem. Poodkręcaj, oczyść i przykręć.
Domyślam się, że akumulator jest dobry. Takie objawy też będą jak aku już kończy swój żywot.
lifegoes0n
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 11:23
Akumulator był wymieniony rok temu, dodatkowo przy wymianie wraz z ojcem rozrządu podładowalem go :)
Dziś przysiąde nad tym i posprawdzam wszystko dokładnie oczyszcze podokrecam itd
Dziękuje za pomoc,
Pewnie wróce za jakiś czas podjarany, że moje cudeńko znowu odpala jak marzenie.
Brak nowych postów [R200] problem z odpalaniem
Punisher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 19, 2011 18:34
Harry
Brak nowych postów [R200]Problem z odpalaniem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 16, 2012 18:41
toxx
Brak nowych postów [R200] Problem z odpalaniem
erb1696 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 26, 2015 15:56
ruszti
Brak nowych postów [r200] problem z odpalaniem
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Kwi 13, 2012 14:44
and_rzej
