Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto czy przypasuje
VMatas
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 18:54
Piec może być zablokowany - 3 błędy i blokuje sam siebie - wtedy bez komputera go nie uruchomisz.. To może być spowodowane zwarciem lub niekontaktowaniem świecy, pompy cieczy i dmuchawy. Czy przy podaniu +12V na pin 1 dmuchawa załącza się?
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tfalat
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 19:01
Tak, załącza się dmuchawa i pompa cieczy. Pięknie szumi przez 2 minuty i 5 sekund. A potem wyłącza się i koniec zabawy.
VMatas
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 19:37
Najprawdopodobniej masz problem z obwodem pompy paliwa. Jako elektronikowi - spróbuj ściągnąć tą białą kaszę i zmierzyć wartości rezystorów pod nią - jest możliwe że tam i znajdziesz rozwiązanie problemu.
tfalat
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 19:44
VMatas napisał/a:
Na płytce sterownika? Które rezystory?
W zeszłym roku wymieniłem 3 rezystory SMD i chyba dwa kondensatory (ale nie pamiętam dokładnie) na płtyce (były zalane silikonem i wyglądały na przyrdzewiałe - pomysł na ich wymianę z jakiejś anglojęzycznej strony). Wtedy miałem problem z uruchomieniem pieca, bo wentylator nie śmigał. Okazało się, ze jeden tranzystor wysterowujący wyjście na wentylator jest słabo przylutowany (sprawdzany X-rayem) i trzeba go było dolutować. Po tych zabiegach przez całą zimę Webasto śmigało aż miło. A w tym roku padło i tyle.
VMatas
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 19:53
A no to już masz to zrobione :) Jechać na kompa lub samemu według mojego artykułu sprobować testować :)
tfalat
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:00
Dzięki, jeszcze powalczę. Może jednak spróbuję je wymontowac i przeczyścić (nie uśmiecha mi się to bo nie mam garażu ;) )! Jak się uda, to oczywiście dam znać. Pozdrawiam i miłego weekendu życzę!
VMatas
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:04
Dla wszystkiego czego zmierz oporność świecy. Ale jak nie podaje paliwa to nie ma siły odpalić niezależnie od świecy..
sash997
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:22
VMatas możesz opisać charakterystyke pracy przy załączeniu sie pieca?? co kiedy sie załancza... np najpierw świeca i wtrysk paliwa potem pompa lub odwrotnie czy wszystko naraz? :twisted:
tfalat
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:26
sash997 Kilka postów wyżej masz tabelki czasowe z tym co się dzieje i w jakim czasie! Co prawda jest to informacja dla VAG, ale w Roverkach jest podobnie.
VMatas
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:36
We wszystkich Thermotop jest tak samo, niezależnie w jakim aucie stoi :)
asad
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 12:50
saute napisał/a:
kupiłem okazyjnie webasto Thermo Top C od Land Rovera , na oko niczym się nie różni od mojego , poza tym , że jest sprawne i młodsze , bo z samochodu z 2004 roku ... facet do niego dorzucił mi zegar i jakąś kostkę ....
powiedzcie mi proszę , czy przypasuje ono do R75 , głownie chodzi o sterownik ?? ?
w R75 były ponoć montowane webasta 98570B i 66232C , a to jest 66724A .....chociaż w moim jest jeszcze inne , bo 92255B , takie jak ma w swoim roverku też kris-tofer ....
Nie wiem czy nadal aktualne, lecz ja kupiłem R75 z zamontowanym właśnie 66724A i wszystko śmiga.
michalie
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:00
kris-tofer napisał/a:
każdy rover 75 z silnikiem diesla ma instalację elektryczną, wodną i paliwową do webasta, tylko na piec kapuchy im zabrakło :D
Jak kupisz używkę to powinno zadziałać. Sprawdź, czy masz czujnik temperatury webasto za kratką w zderzaku na dole, taki okrągły metalowy.
A czy to tyczy sie R z 2005 ? puki co nie mam jak zajrzeć pod spód bo u mnie zima
sash997
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:09
michalie napisał/a:
nie musisz zaglądać pod spód bo webasto w naszych R jest przed akumulatorem montowane
michalie
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 12:26
chodziło mi czy jest pompka paliwa seryjnie montowana
bo webasta nie mam a przymierzam sie do zamontowania
[ Dodano: Wto Paź 30, 2012 12:26 ]
no i pompki nie ma wężyki paliwowe sa a w miejscu pompki wstawiona metalowa rurka, tylko teraz powiedzcie mi grzie szukac konca tej rurki pod maską ?
Brak nowych postów [R75 1.8] - czy przypasuje dwumas z 1.8T?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 16, 2018 23:19
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Webasto
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 20:31
nixon75
saute Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 21, 2009 18:53
kris-tofer
sysekp Rover serii 75, MG ZT 169 Sro Lut 05, 2020 09:10
dawidd
