Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] dobity Rover 416 si 1.6 - pare pytań
azor77
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:02
kacpextreme napisał/a:
Bo po co mam czyścić przepustnice jak za 20 km znów za***ie się olejem i dalej będzie trzymać te obroty? A innego sposobu niż przez któryś zawór dolotowy nie widzę.
Pisałem ci już wyżej, wymień uszczelniacze na zaworach i problem zniknie z olejem w dolocie
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kacpextreme
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 10:16
uszczelniaczy nie chce mi się wymieniać, już wolę czyścić tą przepustnice raz na miesiąc ;d
Świece i filtr już kupiłem, teraz zastanawiam się nad olejem- Lidl 5l za jakies 30zł czy maxlife za 110. Lidl w cenie benzyny więc pewnie nic specjalnego hehehe ale i tak pewnie lepiej dla silnika niż na tym co teraz jest :o
polofix
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 14:05
nie kupuj syfu. kup jakiś 10w40 niedrogi mobil 10w40. a jak masz niesprawną miarkę to spokojnie możesz nalać 4,5l. napewno nie będzie powyżej max. olej to pierwsza rzecz jaką bym w nim zrobił.
kacpextreme
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 21:28
Temat silnika na razie zamknięty. Jest ok, zapiernicza aż miło :mrgreen: .
Teraz zabieram się za inne rzeczy ;)
Wahacz tył
Mam zużyte te gumy, tylne koła mają 2-4 cm luzów przód- tył
Taka tulejka tam leży, czy jakaś inan?
http://allegro.pl/tuleja-...2040660686.html
Tu są wszystkie tulejki, jeśli to nie ta, to która (najtańsza :mrgreen: )
Szyba kierowcy- szczelina z boku szyby. Da się to zrobić klejąc/spawając itp, czy coś tam trzeba kupić?
Pytam się, ponieważ mam nadzieję, że napisanie 2 zdań nie stanowi dla nikogo problemu, a mi to zaoszczędzi sporo roboty i wydanej kasy.
Pozdrawiam.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 21:50
Te gumy to tak zwane "duże cukierki" http://allegro.pl/tuleja-...2027927178.html
chodzi Ci o szybę boczną? często się zdarza ze szyba krzywo się podnosi i odstaje i robi się szczelina albo w ogóle wypada z prowadnic, problemem są takie plastikowe tulejki w mechanizmie, wyrabiają się, trzeba albo dorobić nowe albo zmienić mechanizm, ale na początek zwal boczek, może mechanizm się po prostu obluzował, jest tam tez jedna śruba która się reguluje pod jakim kontem ma szyba iść do góry, jak zwalisz boczek i oblookasz to wszystko będziesz wiedział bo widać że kumaty jesteś :mrgreen:
PS a co było nie tak z silnikiem
dorkanred
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 22:00
Z tymi zaworami myślę, że mogą się nie domykać lub być nieszczelne gdyż w kolektorze dolotowym znajduje się taki jasnożółty olej.
Uszczelniacze zaworowe do wymiany.
Dobry i sprytny mechanik zrobi to bez zdejmowania głowicy, wystarczy klucz zaworowy i odpowiednie ustawienie tłoków dla poszczególnych zaworów.
[ Dodano: Czw Sty 19, 2012 22:00 ]
A i jak uszczelniacze to sprawdź też oba filterki pod pokrywą zaworów, powinny być drożne i nie zasmarowane olejem.
kacpextreme
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 22:04
właśnie widziałem te cukierki, ale miałem nadzieję, że można to zrobić w cenie 10zł za stronę ;D
W silniku wymieniłem świece, jeden kabel napięcia, poczyściłem przepustnice, i tą małą od wolnych obrotów dolot itp. Wszystkie części ruchome wazelinką coby mniejsze tarcie było. wymieniłem bateryjke w pilocie. obroty się już nie zawieszają, pojadę jeszcze jutro po obd zrobić nastawy fabryczne i zmienię olej. znalazłem w piwnicy pare butelek jakiegoś lotosa półsyntetyka, wleje wszystko i narazie niech jeździ, a jak coś się będzie działo to wymienie na jakiś inny.
Szyba boczna, jest całkiem zablokowana, nie można jej otwożyć. Zaraz pójdę sobie w niej pogrzebać :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 22:06
nie ma szans, najtańsze cuksy koło 40 dyszek za stronę chodzą, i do tego najlepiej stare na prasie wyciskać, bo na aucie to cieezko, chociaż podobno wykonalne
kacpextreme
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 08:33
http://allegro.pl/honda-t...2029496024.html
A taka? w opakowaniu niby 4 sztuki, w tekście piszą o 2 tulejkach. o 10 zadzwonię i się dowiem, jeśli pasuje, bo czytałem na forum, że te tanie cukierki padają po pół roku, a te z PUR trzymają.
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 08:43
Nie ma sensu. Nic tym nie zdziałasz. :wink:
kacpextreme
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 10:42
Prawda. nie da się podłączyć. Kupiłem te tulejki, jak da się to poskładać to napiszę.
Lewe okno zrobione. Szyba wypadła z prowadnic. poregulowałem je i szynę dolną, na razie jest ok
W prawym mam odklejone te niebieskie plastiki do przykręcania od szyby. Czym to najlepiej przykleić? Mam hotaira jak coś.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 14:09
Mi tez się odkleiło, przykleiłem klejem montażowym, w takiej tubie jak silikon. działało dobrze
kacpextreme
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 20:07
poxipol dałem w środku, na około takie pałeczki do pistoletów klejące na ciepło + hotair. Musi trzymać.
Wcześniej na silikon czarny było przyklejone, więc nie pierwszy raz się odkleiło.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 22:38
Tylko jeśli dobrze pamiętam to do tych tulejek z poliuretanu będziesz musiał wyciągać ten metalowy trzpień ze starych tulei
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 23:02
najlepiej to chyba będzie jak zostawi stare tuleje na miejscu, tylko wytnie nożem gumę dokładnie i wbije ten poliuretan, a na końcu wałek ze starej tulei w środek. Wtedy może się obejść bez prasy :cool:
truten23
slax napisał/a:
Ten trzpień ze starych i muszą też zostać te metalowe tuleje ze starych. Jednym słowem trzeba pozbyć się gumy.
Ja za cukiery (zwykłe) dałem 36zł/sztuka w sklepie samochodowym... Więc 40zł na allegro + przesyłka to nie udany interes :roll:
kacpextreme, Zmieniłeś tylko 1 przewód zapłonowy? Zazwyczaj zmienia się kompletami...
Generalnie olej w kolektorze dolotowym to normalka bo skraplają się w nim opary oleju z odmy. Chyba w każdym aucie będzie olej gdzie są jakieś zakamarki w dolocie. A takie żółte masełko, które można spotkać na korku oleju, albo w odmie to mieszanka oleju i płynu chłodniczego. Przyczyną może być jazda na krótkich odcinkach (niedogrzanie silnika), kijowy olej lub HGF :wink:
Co do Immobilajzera to jak otworzysz autko i odczekasz jakieś 30-45 sekund to znów się zablokuje i będzie piszczeć. A Małe zasięgi pilotów są już legendarne i tak w naszych autkach jest :???:
Jeśli Twój bagnet jest dziwnie krótki i nie ma podziałki to jest ułamany. Generalnie możesz olać temat i kupić nowy. Nie ma możliwości wciągnięcia go przez smok, bo ma siatkę. :cool:
kacpextreme
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 08:45
kupiłem z PUR, bo czytałem w kilku tematach, że te najtańsze w całości piszczą po kilku miechach. 40 zł za 2 sztuki.
Tak, zmieniłem tylko 1 przewód i to na taki cięty z metra ;/ Gdybym jednak miał kasę, to w ogóle kupiłbym sobie auto cycuś glancuś, przy którym nic nie musiałbym robić. :0
Ten pilot rzeczywiście denerwuje, w garażu już przestałem wciskać ten guzik przy robieniu szyb, tylko radio głośniej. :mrgreen:
Bagnet przedłużyłem, chciałem skalę dorobić na nim, i już znalazłem temat z wymiarami.
Korek od oleju też jest żółty od spodu. Jednak już w kwestii silnika nic chyba nie mogę zrobić, kupiłem olej orlen platinum 10w40 półsyntetyk, gdyż ojciec na platinum syntetyku 5w40 zrobił 200k km na gazie w skodzie felicii, i dalej nie bierze grama oleju.
Jeśli na nim będzie ciekło z każdej strony silnika i żarło 1l/100km oleju, to zmienię na mineralny 15w40 Za uszczelniacze zaworów, pierścienie, ani uszczelkę się nie będę brał, chyba że silnik już nie będzie chciał odpalać. A jeśli są przedmuchy na tyle duże, że wypluwa dużo oleju do dolotu, to odme poprowadzę pod auto.
truten23
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 09:14
Piszczą ponoć najtańsze z PUR (poliuretan) Ale jedni mówią tak a inni tak. W terenówce kolegi są jakieś max tanie tulejki poliuretanowe i nic nie piszczy... Ja jednak założyłem konwencjonalne.
Wiesz, jeśli nie ubywa Ci płynu chłodniczego i nie robi się w zbiorniczku taki sam majonezik to jeździj po prostu na lepszym oleju. Może silnik nie był dogrzany... Weź szmatke, powyczyszczaj korek i odmę i powinno być git.
Co do bagneta, pojedź na jakiś szrot, znajdź rovera i go kup, nie ma sensu kombinować dla tych 20-30zł. jeszcze się Ci ta przeróbka ułamie i będziesz miał 2 truchełka w misce :roll:
Pamiętaj, że oszczędności na takich pierdołach są zazwyczaj tylko pozorne, bo jak jakieś oszczędzone gówienko Ci padnie, to będziesz musiał kupić kolejne :cool:
zelu
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 14:39
na forum civicow na temat poliuretanowych cukierkow pisza
"było już wiele razy, nie pracują tak jak powinny w poziomej płaszczyźnie tak jak OEM lub dobry zamiennik, skutkiem czego jest "nerwowy" tył"
podobno alternatywa sa cukierki od VTi, ktore podobno sa sztywniejsze
www.pasmanteria.warszawa.pl
Zapraszam :)
flapjck1
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 18:35
guano prawda
w dlugiej 400tce sprawuja sie wysmienicie
nie wierz w to co napisal jakis cymbal ktory najpierw wsadzil jakies niemieckie betonowe gwinty potem polibusze a na koncu zapomnial ze takie rzeczy to sie robi do zdrowej nie rozlazacej sie budy
znajdz mi pierwotny wpis na ten temat i nie rozpowszechniaj bzdur na tematy o ktorych nie masz pojecia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 416Si] Kilka pytań i wątpliowści
grzes999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Wrz 03, 2012 15:42
Dr.Stein
Brak nowych postów [416 99r 117tys]pare pytan ???????
merlin11228 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Wto Maj 19, 2009 12:16
mielony22
Brak nowych postów [r400.98]pare pytan technicznych
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 18, 2010 20:34
bolec0000
Brak nowych postów [R400] Parę pytań dotyczących zawieszenia.
cypiss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 07, 2012 16:29
