Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Spadek Mocy
[214Si] Spadek Mocy
Gibon
  Wysłany: Sob Sty 14, 2012 15:04   [214Si] Spadek Mocy
Jakiś czas temu miałem awarię silnika tj. odkręciła się śruba koła pasowego (sic!) czego rezultatem później było uderzenie tłoków w zawory itd. Wymieniłem bebechy, paski itp.
Po remoncie silnika rowerek stracił moc tj. zaczął gorzej przyspieszać, wkręcać się na wyższe obroty.
Początkowo stwierdziłem że tak widocznie ma być i że musi się wszystko podocierać ze względu na nowe części itp. Pojeździłem trochę od tamtego czasu i rowerek nadal nie ma zbytnio mocy. Prędkość maksymalna - 140 km/h (4000obr/min) i wyżej nie da rady, wkręcić go na 6000obr jest bardzo trudno, a przed naprawą nie było żadnego problemu (nie żebym zawsze tak jeździł :) ) O ile w mieście jeździć nim się da normalnie o tyle na trasie wyprzedzanie to mordęga :|
Czy np. przyczyna tego stanu rzeczy może być źle założony pasek rozrządu?? czy raczej to coś wewnątrz jest nie tak?
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 15:06
Gibon napisał/a:
Bardzo możliwe, że rozrząd masz źle złożony. :/
Tomek1212
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 15:08
Bardzo możliwe, że właśnie błędnie ustawiony jest rozrząd. W tym silniku ustawienie rozrządu jest banalnie proste i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi, ani wiedzy, jednak są tacy, którzy mimo wszystko mają z tym problemy.
Gibon
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 17:36
temat do zamknięcia :) okazało się, że to jakiś czujnik (nazwy nie podam bo zapomniałem;\), mechanik wyczyścił go bo był starsznie zapaskudzony i teraz rowerek śmiga jak nowy :D
wachu990
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 17:47
Może czujnik położenia wału ??
siubul22
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 21:30
w nawiązaniu z wypowiedzią kolegi wyżej , może nie pomogę ale Mojemu Tacie w Avensis t22 1.6 110 km padł czujnik połozenia wału i wtedy autko nie chciało w ogóle zapalić jedynie na po pych poszło , po wymianie jeździło jak nowe :) ostatnio w wakacje jechałem tą Aveną w trasę i przy ok 100 km/h zgasł mi silnik i nie chciał palić jak zapalił to na kilka sekund i padał . Okazało się że czujnik położenia wału się rozłączył lecz nie do końca .
Rover 214 Silverstone
Brak nowych postów [214 si] spadek mocy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 12, 2010 18:11
Surwil87
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 19:25
Vesper416
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2020 00:17
Toby0
Brak nowych postów [R25] spadek mocy
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 23, 2013 09:35
Raptile
Brak nowych postów [R220SD] Spadek mocy
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 04, 2010 21:11
karol556
