Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 Si] Albo PŁYWAK albo ŻARÓWECZKA
Dr.Stein
  Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:14   [Rover 416 Si] Albo PŁYWAK albo ŻARÓWECZKA
Witam Serdecznie
Mój problem polega na tym że coś się dzieje ze wskaźnikiem paliwa.
Poczytałem w innych postach za pomocą wyszukiwarki podobnych wątków i co nieco się dowiedziałem...
Lecz może od tamtych czasów ktoś miał podobnie jak ja.
Zauważyłem że gdy zatankuje to wskazówka działa jak zawsze to znaczy wiecie jak to w naszych autkach :P ale w momencie kiedy na określonym poziomie zawsze zapalał się"Księgowy Paliwa" tak teraz zero reakcji. Kiedy jechałem i obserwowałem poziom wskaźnika to wiedziałem wizualnie kiedy zapali się kontrolka, teraz nic, w ogóle nie świeci, co dziwne jak wskazówka zejdzie poniżej skali to świeci i nie wiem co się dzieje, czy to wina pływaka czy czegoś innego. Ktoś z was tak miał ? A bojęsie jechać w takiej sytuacji bo jak mnie oszukuje i stane gdzieśto bede w czarnej d**pie i jeszcze głębiej tym bardziej teraz w tym zimnie :/
Jakieś porady?
- jak da się sprawdzić czy pływak jest ok? poza tym rozkrajaniem i wyjmowaniem baku jak to opisywali w innych postach
- jak rozebrać deske z zegarami by w razie czego wymienić żarówke? - KIEDYŚ myślałem o wymianie na LED-y
- ile kosztuje ewentualna naprawa takiego BUBLA?
- JAK TO WOGÓLE DZIAŁA ? ten cały pływak, jak to funkcjonuje?
w podziękowaniu oczywiście nie zapomne o 'pomógł" :) :):)
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:39
To w końcu zapala Ci się ta kontrolka czy nie? :wink: Olej sprawę i lej więcej do baku, bo takim zalewaniem za parę PLN to sobie pompę paliwa załatwisz i będziesz miał problemik. :wink:
Dr.Stein
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:42
leję do połowy baku, tak lekko nawet 1/2
ale problem w tym że jednak wolał bym by wszystko działało poprawne by w razie W wiedzieć na czym stoję
i przygotować się na wydatki
Sliwa
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:28
To znaczy tak, ja mam diesla i u mnie jest podobnie tzn. żyd świeci się różnie, raz gdy wskazówka jest wyżej raz jak niżej, ale to zależy od jazdy ponieważ pływak jest bardzo czuły i nawet lepiej wejdziesz w zakręt to pokazuje mniej albo więcej ale możesz spokojnie jakieś 50 km zrobić na rezerwie. A jeśli wskazuje paliwo to raczej pływak jest ok. Pływak działa na zasadzie oporu. Tyle ile masz paliwa na taką wysokość podnosi się pływak. Według tego oporu wskazuje ci licznik na blacie.
Jeśli chodzi o wykręcenie licznika to nad licznikiem w czarnej obudowie masz dwie śrubki. Odkręcasz i już wiesz co dalej reszta śrubek i masz go na wierzchu.
pelson91
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:34
ja na rezerwie namachałem lekko ponad 100km ;)
Pozdrawiam,
pelson91
bizon
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:38
jesli kiedys ci sie swiecila rezerwa wczesniej, to moze z nieznanych przyczyn wskazowka sie przesunela. Tak jak na odlaczonym zegarze mozna przesunac wskazowke i wtedy ubywa od tego miejsca.
A co do ledow to akurat jako konrolki ich nie mozna dac, tylko zwykle zarowki
Sliwa
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:43
Ja najwięcej :roll: 86 km i więcej nie próbowałem ale bezpieczna granica to 80km. :roll:
bizon
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:13
aby zdjac czarna plastikowa obudowe zegarow oprocz dwoch srub u gory masz jeszcze po jednej pod zaslepkami po bokach kierownicy
Dr.Stein
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 18:58
Tutaj jest ładnie opisane coi i jak ale jak wyjął klubowicz całąkopułę z zegarami informacji brak
http://www.roverki.pl/zro...overze-400.html
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [r45 2.0 tdi] zajechane sprzeglo albo ...?
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 03, 2010 18:46
masin
Brak nowych postów [r45 2.0 tdi]i znowu ta temp albo .....
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Sro Lut 10, 2010 23:12
Jugol
Brak nowych postów [R45]Czy gałka z MG albo R45 polifta pasuje do R45 2001r.??
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 15, 2017 21:37
Brak nowych postów [R400]itp. łącznik elastyczny albo tłumik drgań
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 23, 2010 11:22
maco
