Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Zawieszenie hydragas
Kuba_MGF
MG MGF
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 16:50   [MGF] Zawieszenie hydragas
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Po zimowej przerwie pora na powrót mg na drogi. Mam problem lewa strona auta jest niżej domyślam się że wynika to z usterki zawieszenia. Teraz moje pytanie czy prawą stronę da się opuścić na wysokość lewej i prześmigać tak trochę dopóki nie skompletuje części? Dodam że zawieszenie było nabite przed zimą. Wysokość od osi koła do nadkola z prawej strony jest w normie z lewej strony różnica wynosi naprawdę niewiele. Może 0,5-1 cm. Auto nie siedzi na glebie jak większość MG z alegro :wink:
MOJE MG http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73599
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 11:12
Tak da sie tylko trzeba to zrobic delikatnie i ostrożnie żeby nie przesadzić i nie posadzić auta na ziemi.
Zaworki są pod maską pod osłoną za kołem zapasowym. Najlepiej zastosować taki kapturek jaki był w pompkach rowerowych i delikatnie zakładac na zawor az popłynie płyn. Nie za duzo bo tutaj pare ml naprawdę robi róźnicę. Upuść trochę po czym pobujaj samochód i sprawdz wysokosc.
Możesz też jechać na serwis i sprawdzać Ci jakie masz ciśnienie po niższej stronie i wtedy upuszczą po drugiej do takiego samego ciśnienia.
7Tomi
Kuba_MGF
MG MGF
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 17:56
Tomi_114 napisał/a:
serwis mg? jak to sprawdzić?
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 19:33
Kuba_MGF napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
Sprawdż w dziale części i warsztaty w Twojej miejscowości.
Pompe napewno maja w Morgan Car System, ECC Babice i jak sie nie myle kolega Mariusz418 też ma.
7Tomi
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:44
Kuba, wpadnij w końcu na spota ;)
Umówisz się z mariuszem i będziesz miał dobry serwis dla swojego zielonego szerszenia ;)
A jak nie chcesz czekać, to masz link http://www.roverki.pl/czc...2Id=219&start=0 i umów się telefonicznie.
Pozdrawiam i do zobaczenia na drogach ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Kuba_MGF
MG MGF
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 17:10
wpadne wpadne, MG przechodzi teraz metamorfozę :wink: Będę walczył z tym zawieszeniem
MaReK napisał/a:
No właśnie ja Cię pozdrawiam a Ty nic. :mrgreen: Czarny saab 95 kombi
Lucyfer
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 15:33
Witam , poczytałem troszkę , problemów z zawiasem w MGF i muszę przyznać że temacik już ogarnąłem :) Dodam skromnie ze od tygodnia w rodzince przybył Roverek MGF z 2002 roku . Jak widać w profilu jestem z Olsztyna , dla tego jeśli ktoś z okolic ma problem z pompowaniem zawieszenia , zapraszam :) lub jest przejazdem ;)
[ Dodano: Sro Lut 29, 2012 15:33 ]
Po zapoznaniu się z MGF , zauważyłem że rurki od płynu chłodzącego zaczynają delikatnie korodować ( te długie pod podłogą ) długość około 160 cm i średnica 32mm. Jest to dość poważna sprawa bo w razie przecieku wiadomo co się dzieje . Temat wygląda w ten sposób że zakupiłem dwa kawałki po 170 cm rury z kwasówki, metr płaskownika na uchwyty i kolanko, koszt 110zł plus spawanie i napawanie końcówek max 50 zł . Temat zamknięty raz na zawsze za 160 zł ;) Pozdrowionka
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 18:43
Kuba_MGF napisał/a:
Kiedy? Gdzie, co jak ;D ? Ja saaby zauważam (wspólnik to ujeżdża) :D
Nie kojarzę sytuacji ;)
info2
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 13:24
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 14:54
info2,
1- Brawo za górnictwo.
2- Już się chwaliłeś, więc jakby kolega szukał pewnie by Cię znalazł.
3- Takie ogłoszenia w dziale giełda.
Brak nowych postów [MG MGF]Zawieszenie MGF Rzeszów
Erwin115 MGF i MG TF 6 Nie Lis 03, 2019 21:09
Erwin115
Brak nowych postów [MG-F] Opada zawieszenie
mar15ek MGF i MG TF 1 Pią Sie 17, 2012 11:41
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] Znowu zawieszenie, problem z pompowaniem
fanatyk1 MGF i MG TF 3 Pon Wrz 05, 2022 14:21
Brak nowych postów [ MG F ] gdzie mogę dopompować zawieszenie
kiazio MGF i MG TF 12 Wto Sie 09, 2011 20:02
Czapa
Brak nowych postów [MGF] Bardzo proszę o pilną odpowiedź - zawieszenie!
kellso85 MGF i MG TF 3 Pią Paź 22, 2010 20:37
Mad
