Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord]Wielka Strata mocy.
93karol
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 17:58   [Accord]Wielka Strata mocy.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
mam problem z Swoją honda accord, podczas jazdy przy dynamicznej jeździe w trakcie zapalił się Check Engine, no i stracił na mocy, wjechałem do garażu i zabrałem się za kable przy pompie, ostatnio miałem przerwany przewód do (Czujnika Początku wtrysku) chyba tak się to nazywa. Okazało ze się oberwał tym razem drugi, połączyłem i Check engine pojawia się rzadziej, turbina świszcze a auto nie chce jechać... z czym może być problem?? mógł ten czujnik się zepsuć jakoś? bądź przeskoczyć pasek na pompie?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TrAViShOn
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 18:06
A może turbina świszcze w powietrze tzn może masz gdzieś nieszczelność na gumach...
Zrób też diagnostykę, co to za błędy Ci wyświetla
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
93karol
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 19:08
sprawdziłem węże w pierwszej kolejności, nad diagnostyka już męczyłem i nie działa u mnie to.
zauważyłem teraz jak jechałem głupieje wskaźnik temperatury, miejscami wychodził poza skale teoretycznie powinno buchac parą z podmachy, a za chwile spadło spowrotem.
TrAViShOn
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 23:49
Jak to nie działa... :???: Byłbyś chyba pierwszym przypadkiem... Może łącze masz wstawione odwrotnie i dlatego nic się nie dzieje gdy łączysz 13 i 2 pin.
Gumy rozumiem puchną...
Z tą temperaturą to dziwna sprawa... Wentylator nie włączył się? Jak dla mnie to wyglądana problem z samym wskaźnikiem, skoro tak dynamicznie zmienia położenie ale nie jestem ekspertem. Ten silnik raczej ciężko przegrzać.
93karol
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 19:33
dziś odpalił ojciec rano no i chmura dumy za nim, jechać nie chce, jak do 2tys sie rozkręca to już szczyt. nie ma mocy. to Check zaświeci i zgaśnie.
Czyli to może oznaczać ze źle ustawiona pompa? bo ja tam "wymyśliłem sobie" ze przeskoczył pasek?
zimek-1985
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 11:49
Kolego z tym wskaźnikiem to nie wiem co może być ale z mocą to miałem podobne problemy. Pierwszy to pęknięty wąż od intercolera a drugi to filtr paliwa. ale ja bym stawiał na filtr. Nasze paliwo nie jest najlepszej jakości. Ja jak miałem zapchany to check mrugał jak u ciebie a 2000 obr/min to był szczyt. Dymu za mną ze 2 kilometry, a na 3 biegu to wcale nie jechał.
93karol
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 17:40
tylko ze ja zmieniałem filtr całkiem nie dawno zaraz po zejściu mrozu.. a przed zimą też zmieniałem...;/
no nie wiem czy 3 już filtr wsadzać. rury od IC dobrze wyglądają. zapach spalin taki jak ze starego autobusu, takie nie dopalone czy coś..;/ nie mam juz głowy do tego auta. jescze raz bede pompę rozbierał moze ten czujnik zle zamontowałem. Ale czy może byc on zle założony?
Mundekk
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 18:51
Można zdjąć węże z filtra, złączyć je bezpośrednio razem i odpalić zoabczyć czy jest różnica. Tylko lepiej tego nie robić jak ma sie rezerwe bo wtedy duże prawdopodobieństwo że zaciągnie jakieś syfy z baku ;p
zimek-1985
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 22:39
A czy ta rura od IC twardnieje mocno przy dodawaniu gazu? Moje pękła od spodu, i tuż pod zabudową silnika. dopiero po zdjęciu jej było widać dziurę.
93karol
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 12:45
no twarde są jak sie przy gazuje, sprawdziłem pasek, no i jest tak jak trzeba na pompie, nie wiem co może być, może ten czujnik pod pompą (początku wtrysku) patrzyłem po odpaleniu a przewody od niego są mokre. Da sie go zamocować w innej pozycji?
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 14:35
93karol napisał/a:
daj grubsze oringi bo inaczej nigdy go nie uszczelnisz, miałem to samo
93karol napisał/a:
nie
93karol
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 16:19
jak uszczelnię wróci do pełnej sprawności?:> i przestanie tak strasznie kopcic?
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 07:29
to raczej nie jest powodem kopcenia, jak się u mnie lało z pompy to nie kopcił
Balas87
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 12:29
nagraj kopcenie zobaczymy jak kopci....
93karol
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 15:35
noto nie pomoże to na mój problem uszczelnienie;/ zapach spalin taki jak z Pekaes'u h9 takie nie dopalone paliwo, i kłeby takiego siwego dymu. jak będę miał chwile to nagram..
a Pasek na rozrządzie może przeskoczyć?;>
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 15:37
to lepiej niech się ropa leje? weź to uszczelnij :wink:
93karol
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 20:24
nie no aż tak nie leje sie, uszczelnię to może to coś da.
nagrałem film po odpaleniu auta.
http://youtu.be/tL8MaxEdLVw
[ Dodano: Pon Mar 26, 2012 20:24 ]
ale mam jeszcze pytanie czy mógł przeskoczyć pasek rozrządu??
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 07:51
na ciepłym silniku też dymek leci? bo jeśli tylko na zimnym to raczej normalne, u mnie jest tak samo
co do rozrządu to ciągnij obudowy z obu stron i zobacz czy jak ustawisz na znaki to pokrywają się ze sobą po obu stronach
93karol
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:23
no właśnie zacząłem sie brać za rozrząd. ale nie wiem jak system znaków działa, czy z koła na koło ma być znak czy na kole i korpusie. ale tam jest plastik wiec nie widzie nic, jak ściągnąć ten cały plastik? jak sie nagrzeje to już nie dymi, ale wcześniej ani dymka nie puścił,
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 16:15
znaki są na górze, na kole zębatym i na obudowie rozrządu, odkręć górną obudowę, 4 śrubki bodajże
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24994 drugi post
Brak nowych postów [honda accord 2.0] brak mocy
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 28, 2011 00:33
tomason
Brak nowych postów [Honda Accord] Spadek mocy i wydmuchana uszczelka
sake_kl Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lis 05, 2010 22:30
kadzaf
Brak nowych postów [Honda Accord] Turbina po regeneracji i brak mocy
Ali Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 02, 2007 21:21
Brak nowych postów [Honda Accord] Brak mocy-problem nierozwiązany
Shawn Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Gru 23, 2008 23:34
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] źle odpala, malo mocy, palacy się check
michal065 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sie 09, 2011 15:17
Koju
