Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chyba pali na 3 gary
kkkamil
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 21:19   [R75] Chyba pali na 3 gary
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
witam.
od kilku miesięcy zauważyłem taki problem, że po odpaleniu przez chwile silnik chodził nierówno, tak na ucho brzmi jak by jeden "gar" nie palił. po przegazowaniu już było wszystko ok. w tym tygodniu problem się nasilił. co prawda na wyższych obrotach jest ok to bardzo często nawet nie ciepłym silniku na wolnych obrotach praca jest nierówna, patrząc na obrotomierz wygląda to na ok. 600obr/min.
dziś wymieniłem świece, faktycznie jedna z nich (lewa, pod cewką) była inna niż pozostałe - mokra, ale niestety po wymianie świec brak poprawy, kabli jeszcze nie wymieniłem, bo na zamówienie, będę miał we wtorek.
szukając na forach znalazłem sugestie, że może cewka, albo wtryskiwacz uszkodzony i za dużo podaje. macie jakieś sugestie usterek które mógłbym we własnym zakresie sprawdzić?
pozdrawiam. Kamil
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 00:06
kable, cewki, czujnik ciśnienia, zmierz kompresje, wygląda że nasila się jak jest wilgotno bo ten tydzień taki był, poczekajmy na kable i daj znać czy jest ok
Pamparampam
kkkamil
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 07:34
przez noc mnie olśniło, że wymiana kabli niewiele zmieni skoro kłopoty sprawia najprawdopodobniej świeca pod cewką (tam nie ma kabla tylko sprężynka)
pozdrawiam. Kamil
Boncky
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 08:53
kkkamil napisał/a:
pozdrawiam. Kamil
złe olśnienie, możesz mieć przebicie na kablach a nie na cewce, te cewki wcale tak łatwo nie padają, zresztą możesz przełożyć cewki i zobaczyć efekt
Pamparampam
Brak nowych postów [75]Nie pali na dwa gary
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 08, 2012 00:55
surek16
Brak nowych postów [R75] nie pali na dwa gary... czemu? mam już dość....
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Mar 21, 2012 21:00
tomi00777
Brak nowych postów [R75] Chyba ABS-chyba problem
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 16, 2008 21:44
blue827
Brak nowych postów [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 23, 2010 15:22
jpawel
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 09:41
2f2f
